Õli lahmab??
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Õli lahmab??
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
mure selline et masin seisis mitu päeva. nüüd panin käima ja siis avastasin et õli lahmab õlifiltri juurest ikka täiega. Mis seal ribadeks nüd lennata võis? kas pääsen ainult õlifiltri vahetusega või on seal läheduses veel mis võib laiali lennata?
passat 98a 1.8T
--keit--
Mil viimati vahetasid õlifiltrit?
Õlifilter võib olla jama täis ja siis võib hakata õlifiltri tihendi vahelt välja pressima ja talved(suured külmad) teevad õlifiltrile nagunii halba. Et arvatavasti pääseb õlifiltri vahetamisega.
kristjan111
Lugemata postitus Postitas kristjan111 »
eile enda B5 passatiga sama asi. olgugi et iga päev sõidus. 2 min käis ja õli tuli välja. minul oli õlifiltri tihend läbi selle külmaga ja kuna mul oli poolsünt varasema omaniku poolt sees siis see läks ka paksuks. pm tähendab see sulle siis õlivahetust. mina panin nüüd sisse täissündi sest see ei lähe ka nii paksuks.
teine variant võib olla ka õlirõhu anduri juurest. sel juhul ostad uue anduri millega saad kaasa uue tihendi.
aga kui sa ütlesid et filtri juurest, siis õli vahetama :)
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
õli vahetasin mingi 5000km tagasi ja ikka koos filtriga. Aga selline jama võib küll olla et poolsünt oli sees. Irw suvel sõidan täissündiga ja talvel poolsündiga :D
hornet
Lugemata postitus Postitas hornet »
Suhteliselt suure tõenäosusega karterituulutus kinni külmunud. Selle juhtumise tõenäosus on suurem kui autoga sõidetakse enamuses suhteliselt lühikesi otsi. Seega tasuks kindlasti karterituulutuse toru üle vaadata/puhastada koos uue õlifiltri paigaldusega.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
selline lugu et lühikesi otsi eriti ei sõida....alla paarisaja km päevas ei mängi kuidagi välja. Aga seda karteri tuulutust peab ka jah igaks juhuks tsekkima :P
kui keeruline sellele tuulutusele ligi üldse pääseda on?
hornet
Pane otsingusse "karterituulutus" ja leiad päris palju vastavaid teemasid.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
Õlifiltri juures asuv õlijahuti tihend on levinud lekkekoht aga ega siitpoolt ekraani pole hästi näha ka- eks teenindus aitab.
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
käisin demonteerisin õlifiltri ära silmaga nähtavaid vigastusi ei tuvastanud
lähen rakvere vaatan kas saan uue filtri ja selle õlijahuti tihendi. eks siis pärast teatan kas sain tast asja või saadan kuusakokskisse minema.
ja tuulutus oli küll kenasti puhas...vähemalt töötama oleks pidanud.
[Muudetud: 28-1-2010 Kihlevere]
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
Kihlevere kirjutas:käisin demonteerisin õlifiltri ära silmaga nähtavaid vigastusi ei tuvastanud
õlijahuti tihend jah arvatavasti võis minna,olin paar nädalat tagasi sama asjaga mures
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
nii filter küljes õli sees ja lahmab ikka...ilmselt see õlijahuti tihend ongi.....ütleme siis nii et viga leitud ja peab nüüd juppe ootama.
muidugi teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] on õli mitte sisse panna....kui millelgi tilkuda ei ole siis ei tilgu ka :D
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
nii teavitan siis noh igaks juhuks mis tegin :P
see vana õlijahuti tihend oli muutunud täiesti plastmassiks- ime et ta üldse midagi pidas. 39 eeku tihend ja 6 liitrit :D õli ja õlifilter ja masin kombes
seega selle teema võib lugeda lõppenuks ja lukku panna.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Kas selle tihendi vahetamiseks peab seal palju lammutama? Kirjelda vahetamise protsessi..
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
vahetamine iseenesest imelihtne.
vaja läheb ainult 27 padrunist ja ristpeaga kruvikat,
essana kruvid paisupaagi maha. Siis pääseb paremini õlifiltrile ligi.
siis õlifilter eemaldada. ja siis seal samas õlifiltri all on mutikas mis tuleb eemaldada ja siis saab juba selle jahuti küljest ära tõmmata. mingeid voolikuid ei ole vaja lahti kitkuma hakata tuleb ilusti küljest ära. Ja siis ei ole muud kui vana tihend kruvikaga jupphaaval ära kangutada. Puhastada ja uus tihend asemele ja siis kokku tagasi lapata.
mul kulus selleks 10min. Kõige rohkem võttis aega sobiva võtme leidmine kuna ma ei viitsinud masinat üles tõsta ja ei näinud mis mõõtu mutikas on...katsetasin :D
