K:1,9 td nukkvõlli kinnihoidmis tööriist !
DioX
Lugemata postitus Postitas DioX »
Mõtlesin siin ,et kas siinsetest inimestest leiduks kedagi kellel oleks laenata sellist tööriista nagu camshaft holding tool (nukkvõlli rihmaratta hoidmis tööriist )
Midagi sellist
või
Kui kellegil on siis andke märku ,oleks vaja täna , homme seda.
Muidugi ei jää see ka tasumata.
[Muudetud: 12-2-2010 DioX]
g3racing
Lugemata postitus Postitas g3racing »
Kui nuka polti tahad lahti keerata siis võid ka nii proovida:
http://vincewaldon.com/images/stories/h" onclick="window.open(this.href);return false; ... wrench.jpg
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
DioX
njh kah variant aga peab olema päris suur tellitav võtti ! mul kuni 32mm ja see ei mahu !!
T6nis2
Nukkvõlli fikseerimiseks on ju abinõu ,mis on 7 mm.paksune. Läheb nukkvõlli soonde.
T6nis2
Jutt oli NUKKVÕLLI fikseerimisest. Milles siiski probleem? Mida siiski tähendab,, nuka poldi keeramiseks,, on abinõu. Hoitku ta rihmaratast kinni,kuid nukk võlll olgu siiski märkides. Kes taipab,saab asjast aru.
T6nis2
Mida annab sulle teadmine RIHMARATTA kinni hoidmisest,nukkvõll pannakse ,,sälgu,, järgi paika,siis keeratakse rihmaratas võlli otsa pinguga+pump paigas,VV. märkides.
Monah
Auto: VW Vento VR6
T6nis2 kirjutas:Mida annab sulle teadmine RIHMARATTA kinni hoidmisest,nukkvõll pannakse ,,sälgu,, järgi paika,siis keeratakse rihmaratas võlli otsa pinguga+pump paigas,VV. märkides.
Kas oled loplikult ara keeranud ?????
Inimene kysis toorista selleks et hammasratta polt lahti keerata , mida sa ajad oma joru markidega ja fikseerimisega! Loe labi ilusti kysimus alustuseks.
DioX
=) Niih sai see nukkvõlli polt lahti keeratud ! Nüüd teine probleem , kuidas või millega hoida väntvõlli rihmarattast ,et saaks selle poldi lahti ?
alts20
Huvitav, milleks neid järjest lahti väänata on tarvis?
[Muudetud: 13-2-2010 alts20]
DioX
Noh kuna proovisin vända polti lahti keerata , läks hammasrihm katki ! Lahti vaja saada seepärast ,et simmer ära vahetada !!
TaaviR
Lugemata postitus Postitas TaaviR »
Ta ei ole ära keeranud vaid teab omadest kogemustest, et peale selle vidina on veel võimalusi nukkvõlli rihmaratta poldi lahti keeramiseks! Pole mõtet jaurama hakata et ainult nii saab. Ehk siis vaadake nukkvõlli tagumist otsa ja saate aru ka miks teile räägiti märkidest! Teemaalgatajal kah äkki lihtsam/kiirem kuskilt 6-7mm metallijupp leida?
Kohati hakkab tunduma et hullem veel, kui auto24 foorumid:crazy:
[Muudetud: 13-2-2010 TaaviR]
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 183 korda
Pole mingit mõtet hakata riskima ja nukka kinni hoidma tagant otsast sälgust et eest rihmaratta polt lahti keerata! Ennegi on nii üritatud ja nukkasid pooleks keeratud, sama kehtib ka VR6 kohta kus on õnneks nuka peal vastav kuuskant nuka kinnihoidmiseks.
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
kui vända poldi lahti keerad siis tagasi pannes kasuta uut polti, muidu võib kurvalt lõppeda see lugu. Vända poldi lahti keeramiseks on hea abinõu panna kruvikas hooratta hammasvöö vahele ja siis lahti keerata.
DioX
Hmmm uue poldi panen kindlasti jah ! Kas seal hammasvööl kruvikaga midagi tuksi ei keera ?
Muidu variant hea homme proovin !!
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
see pole ültse mitte hea nipp võid hammas vööl mõne nuka katki keerata ja siis hakkad uut hooratast otsima
DioX
Hehe see on väga hea nipp ! Saingi niivisi poldi lahti ! Ei lähe need hambad kah nii kergelt katki ! suhteliselt kerge oli hoida ja ei tundnud ,et suurt jõudu pidi hoidmisel rakendama.
Poldi aga pidin eelnevalt natuke kuumutama ja siis tuli ilusti ! Oli mingi keerme liimiga koos .
Tänud kõigile kes viitsisid aidata !
