Passat 01 Pardakompuutri viga LUKKU
OlenKohal
Auto: VW Sharan 2007
Lugemata postitus Postitas OlenKohal »
Ükspäev autosse istudes avastasin, et ekraanile on tekkinud mingi lumehelbe taoline asi. See kus neid kütusekulusid ja ülemine osa kus näitab kui aknapesuvedelik otsas, sinna sis tekkinud mingi kujutis, mis alguses koosnes vaid väikestest triipudest aga nüüd laieneb koguaeg, heledamaid täppe tekib aegajalt juurde. Oskab keegi aidata milles viga võib olla ja kas nüüd ootab ees LCD vahetus?
Viimati muutis OlenKohal, 06 Jaan 2011, 23:08, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Foto kirjeldaks ilmselt asja paremini...
OlenKohal
Olen siin uus. Kuhu , kuidas pildi üles panna saab?
HawkHill
Telefon: 58043333
http://foorum.vwklubi.ee/faq.php?page=forumrules" onclick="window.open(this.href);return false;
8 punkt peaks sealt õpetama...
Ja kui vastad siis on seal kirjutamise aknast üleval ka ikoonid millest seitsmes on SISESTA PILT.
[Muudetud: 14-2-2010 HawkHill]
OlenKohal
HawkHill kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/faq.php?page=forumrules
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
see om küll juba mingi kala. külma ja niiskusega äki lõi midagi nihu seal. peaksid ikka elektriku juurde minema.
[Muudetud: 14-2-2010 sax82]
OlenKohal
sax82 kirjutas:see om küll juba mingi kala. külma ja niiskusega äki lõi midagi nihu seal. peaksid ikka elektriku juurde minema.
Üritan nädala sees elektriku juures ära käia.
lcd
Lugemata postitus Postitas lcd »
Display ise vigane, elektrik ei tee seal midagi.
Kui display taoliselt ussitab, siis display ise vigane, kui pixlid puudu, tekst loetamatu jne. siis ühenduskaablite viga. VAG grupi autodel remontida midagi ei anna ja vahetama peab display koos kaabli ja kiviga. Kogu vahetus al 1800.-
Sinu display puhul on väike lootus, et ehk niiskus on kurja teinud. Võta kellade plokk maha, lammuta veidi laiali (et niiskus paremine välja pääseks) ja jäta kodus soojapuhuri juurde kuivama.
Vajadusel saan displayde remondi/vahetusega aidata. Lisainfo
OlenKohal
Re: Passat 01 Pardakompuutri viga
Tegu oligi niiskusega, nii kui soojemad ilmad ja suvi lähenes kadusid ka defektid ekraanilt.. Niiskus oli siis see kord kurjajuur.
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Re: Passat 01 Pardakompuutri viga LUKKU
Lugemata postitus Postitas diako »
tekkis huvitav küsimus.kas passatile ise kompuutri paigaldamine on väga ulmeline mõte.või on kõik vajalikud pistikud olemas.
OlenKohal
diako kirjutas:tekkis huvitav küsimus.kas passatile ise kompuutri paigaldamine on väga ulmeline mõte.või on kõik vajalikud pistikud olemas.
Ei, ole kahjuks pädev sellele küsimusele vastama:)
