Sai soetatud endale just Vw Passat 2,5 TDI 110KW Manuaal ja aastast 2001. Teadsin juba ammu, et nukad tuleks no nii hiljemalt 250000km pärast ära vahetada! Enda masin on nüüd 300 000 tuhat sõitnud ja see on vist isegi reaalne, vaadates eelnevaid hoolduseid jne!. Aga eelmine omanik oli omanud seda ainult kuu aega ja tema ei teadnud nendest nukkavahetamisest midagi! Ja nüüd tahaksi teada, et kas oleks võimalik üldse aru saada, et kas on vahetatud või ei ole!? Mootor töötab minu meelest hästi, kütust võtav ka täitsa normaalselt maantel norm 6,5 l/100km. Käivitub ka normaalselt. Ainuke asi et vasakult poolt esimese pihutsi juurest natuke lagiseb vb on pihusti viga aga võibolla hoopis ongi asi selles, et nukkvõlliga on mäda miskit. Vahetasin just õli ka ära, panin mingi korraliku õli ka! Et oskab naq keegi targemat nõu anda?
Passat 2,5 TDI nukkvõll!?
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: Passat 2,5 TDI nukkvõll!?
Kõige kindlam teada saada on minna kas esindusse, või mõnda teise pädevasse teenindusse!
- Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Just vahetasin rihmad ja rullikud ära, eks peab siis selle teise töö ka ette võtma, vaatan ehk mingiaeg, mis need märgid seal näitavad! Aga eriti ei tahagi vaadata, sest uusi küll vist ei jõua osta eriti!
1 või 2 nukka paistab õlikorgist kah. Ei pruugi sel viga olla kud kui märgatavat kulumist juba selt näed on asi jama.alan12 kirjutas:Just vahetasin rihmad ja rullikud ära, eks peab siis selle teise töö ka ette võtma, vaatan ehk mingiaeg, mis need märgid seal näitavad! Aga eriti ei tahagi vaadata, sest uusi küll vist ei jõua osta eriti!
Kui tahad kindel olla pöördu esindusse või mõnesse muusse pädevasse töökotta!
Aga üldjuhul (kui ise käsi pole) kui kkk (klapikambrikaaned) maha võtta on ikka näha kohe!!!
