Mure VW transpoorter T3 1,9 boxer 44kw
defekt
Lugemata postitus Postitas defekt »
Mureks siis nii et auto vahepeal sureb ära põltutab nagu kätte ei saaks, teinehetk jälle sõidab 600km ilma ühegi jamata, Milles võib olla jama ? viimanekord hakkas väga jamama, võtsin karpa lahti ja puhastasin ära jamab ikka edasi .. Oskab keegi nõu anda ?
Style
Re: Mure VW transpoorter T3 1,9 boxer 44kw
Lugemata postitus Postitas Style »
Küttepaagis on muda/mustus: kui jääb küttevõtu torule ette, siis sureb välja; hiljem vajub tagasi ja saad uuesti sõita, kuni uuesti toru ette ei satu.
[url=http://www.eparts.ee/]http://www.eparts.ee/[/url] - suurim valik autovaruosi Eestis
snaiper111
Lugemata postitus Postitas snaiper111 »
defekt kirjutas:Mureks siis nii et auto vahepeal sureb ära põltutab nagu kätte ei saaks, teinehetk jälle sõidab 600km ilma ühegi jamata, Milles võib olla jama ? viimanekord hakkas väga jamama, võtsin karpa lahti ja puhastasin ära jamab ikka edasi .. Oskab keegi nõu anda ?
aius võib olla mingi kala sees naised räkisid saunas et vw transporterite viga eriti bentsukatel
defekt
tänud kõigile, viga oli siis üsna lihtne põhja all ühe kaitse pleki alla oli peidtetud isepandud see pisike 5 kroonine filter ja lollipeaga ei tulnud sellise asja pealegi. Masin töötab nagu kell jällegi :) Sai täishooldus ka tehtud masinale, tehnika autol nagu oleks tulnud tehasest :D
