Vento 1.9td Spidomeeter ja tahhomeeter ei tööta
- Anvar
- Auto: Hunnik busse ja suitsev kaheraudne
Jama siis selline, et kui süüde väljas on , siis läbisõidu ja kellaaja tablood töötavad nagu peaks.Kui süüde sisse keerata või kui auto käib kaovad mõlemalt tabloolt numbrid ja samuti ei tööta ei spido ega tahho.Plokk siis 1 pistikuga elektoonile ilma trossita.Oskab keegi öelda kas viga võiks olla süüteluku põhjas et süüde sees asendis ei anna voolu vms...Sisuliselt töötava mootoriga (või süüde sees asendis) põlevad ainult taustavalgustuse pirnid ja töötavad temspi ja kütuse seierid, kõik muu tumm.
Viimati muutis Anvar, 17 Mär 2010, 20:28, muudetud 2 korda kokku.
80-ndatel lõppes autode tootmine.
- Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Re: Vento 1.9td Spidomeeter ja tahhomeeter ei tööta
Äkki on käigukasti küljes olev pöörete andur vms saba andnud või ei anna korralikult ühendust.
Arbuus driver since 2010
- Telefon: 51986942
- Auto: Golf II
Mis viga oli?
Täpselt sama jama endal.
E: Viga leitud, mootoriploki mass oli puudu.
Viimati muutis Radiotec, 09 Mai 2010, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Elu on seiklus!
