Mootor ei soojene!
Mootor ei soojene!
Tere! Mul selline mure, et masin Polo1,0 ja ta sunnik ei lähe soojemaks(mootor), kui 70C. Kas oskab keegi nõu anda mida ja kust vaadata?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Mootor ei soojene!
Ka kohapeal seistes ja gaasiga mängides ei lähe soojemaks? Jahutusventikas töötab ?
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Võimalik et kuskil süsteemis mingi tropp ees, pese läbi. Termostaat sai ikka õigesti paigaldatud ? Soojaklapp töötab?, ses mõttes et kui külma-sooja nuppu liigutada kas siis läheb õhk soojemaks-külmemaks ? Veepump millal vahetatud ?
Millal ja millega seoses enam soojaks ei läinud ?
Ei oska kõikidele küsimustele veel vastata, kuna alles hiljuti naisele soetatud.
- Auto: G3 2.0gti 85kw 92a.
Mis moodi siis kas vent hakkab ennem tööle kui temp. näitab 90 kraadi? Või temp. tõuseb yle yheksakymne ja siis hakkab vent tööle?Kas ta sul autosse puhub sooja?Kui jah siis milles probleem?Mul endal ka tembi.näit ei tõuse aga kuuma puhub,arvatavasti madalatemeratuuriga termo sees,kuna auto soojemast kliimast.Talvel papp ette ja suvel ju hea kui varem termo lahti teeb.karl-gusta kirjutas:Pika ``mängimise`` peale hakkab vent tööle ja temp tõuseb ka 90 kantti.
mõnusmees
