Vajan abi sharani jahutussüteemi vea leidmisel.
Sharan 1,9 TDI 81Kw, 98a. Häda ja viletsus jahutussüsteemiga...
Kuskil pool aastat tagasi kippus tosool keema minema ja lekkis, pidi aegajalt juurde valama.
Lekke koht oli veepumba võll, sai uus veepump ja sellega korras.
Pikalt sõites temp. läks ikka üle poole ehk kuskil 100-110 *C ja radioaator külm (ventilaator käis) . Vahetatud sai termostaat 88 *C, ennem oli 92*C (max. 2 aastat vana.), testisin keeva veega, avanes, aga panin ikka uue 88*C 'se. Viga termostaadis ei olnud. Avastasin, et jahutussüsteemis puudub surve, voolikud väga pehmed. Vahetasin ära paisupaagi koos korgiga (lammutuse A-varuosa). Sellega sai süsteemi surve ja asi parem, radiaator läks soojaks ja temp. normis.
Nüüd tuli selline probleem, sõites 10-20 km ja kui sooja hakkab tulema, tuleb salongi tosooli lõhn, keeran külma peale, siis kaob ära, sooja peal hoides kuskil 5-10 min. tunda, siis kaob ise ära. Pidevalt armatuuris hakkab vilkuma tosooli tuli, et paisupaak on tühi, surve on tosooli nii alla surunud, et paisupaak tühi, keeran paisupaagilt korgi maha, surve tuleb välja ja tosooli tase jälle normis. Tosool tuleb suure survega paisupaaki tagasi, vahel ajab isegi üle. Arvasin, et viga korgi rõhuklapis, aga vist ei ole, sest proovitud ka teise korgiga.
ECU's veakoode ei ole, 1 mis oli tosooli temp. andur, see sai vahetatud.
Mõistus on otsas.
Kaido.
