Tere.
Oskab keegi öelda milline relee tegeleb Passati laadimisega, ja kus asub ?
Kui auto käima panna kohe laadima ei hakka peale mingit maad sõitu on kuulda kuidas relee hakkab surisema vms ja siis jääb vakka ja siis hakkab laadima. 93.a 1.9d passat
P: Passati laadimine
Re: P: Passati laadimine
Tõmba releede box välja ja sõrmega tunned, milline relee suriseb.
Suure pluss juhtme "genekas-starter-aku" kontaktid võiks liivapaberiga üle käia, kui ühendust pole siis ei lae ja märgutuli ka ei põle.
Kui laadimise märgutuli põleb, siis võiks geneka ergutusmähise harju või stepslit WD kontrollida.
projectG3hybrid - on see tõesti võimalik???
mul enamvähem sama jama ainult , et üldse ei lae.
leidsid selle relee üles? kui seal üldse olema peab.mis märgisega ta seal on?
Edit: mingit releed seal polegi,
viga oli ergutus voolu juhtmes,
too vahet ja asi laeb jälle
Viimati muutis spirt, 16 Mai 2010, 11:47, muudetud 2 korda kokku.
