VW passat 99´a 1,9 tdi ei käivitu
jetta85
Lugemata postitus Postitas jetta85 »
Probleem siis järgmine.
Autol hakkas õhu lugeja pistik jamama.Vahel andis nagu ühendust ja vahel mitte.Sai vastu võetud loll otsus ja lõhkusin pistiku laiali ja panin klemmid ilma pistikuta kokku.Sai sõita 100m ja auto suri välja ningi viskas tagant algul musta siis sinist vingu välja.Ja enam käima ei lähe.Suure tõenäosusega läksid need õhulugeja juhtmed kokku.Süüde sisse keerates eel süüte küünla tuluke vilgub ja mingi relee kapotti all klõpsub.
Kas keegi on sama loll olnud kui mina ja kui suur pauk see nüüd rahakottile olla võib.Kui suur oht on et ma nüüd aju maha põletasin ?
Viimati muutis jetta85, 31 Mai 2010, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: VW passat 99´a 1,9 tdi ei käivitu
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
ega sul midagi muud üle ei jää kui diagnosti minna. Seal näitab ära mis jama sul sellega siis on.
jetta85
Nonii.diagnostikas käidud ja tuligi välja et aju maha põlenud.Kasutatud aju 500.- ja ümber programeerimine 1250.- ja auto sõidab jälle.
Sellest siis loo moraal.Kui ise ei oska siis ära leiutama hakka :D
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
pigem ikka on loo moraal. Loll saab ka kirikus peksa.
