Autos Passat 94a. TDI 66 kw. Nimelt asi selline, et millega pesta läbi turbo torusid ja intercooler ( vahejahutit ) ? Täheldanud, et torud on ergelt õlised ja arvatavasti turps leemetab seest veidi. Seega usun, et vahejahuti samuti paksult õli täis ja sooviks läbi pesta seda. Millega soovitate ? Vesi ? Fairy vesi ?
Vahejahuti puhastus
Vahejahuti puhastus
Tere.
Autol täheldanud vahel, et ei liigu nagu peaks.
tobimarg
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: Vahejahuti puhastus
Esialgu mingi vängema kraamiga (a'la karburaatori puhastid jms, või mingi lahusti) ja pärast loputad fairy veega läbi.
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
olen bensuga pesnud. sisse kallanud ja loksutanud. Sai enamvähem puhtaks küll,
Viimati muutis sprintt, 10 Juun 2010, 08:55, muudetud 1 kord kokku.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Suured tänud. Mingiaeg peab selle töö ette võtma. Eks näis kas ka minekule see midagi juurde annab
Mina kasutasin mootoripesu vahendit (2 liitrit mahtus mul). Peaasi, et õli ja muud läbu lahti suudab leotada (mul ligunes ca 15-20 minutit). Samas ei tohiks leotusaine kummi söövitada - vähemasti sellised soovitused on ingliskeelsetes juhendites. Pärast loputasin fairy veega läbi ja puhta kuuma veega kah.
Viimati muutis TGL, 11 Juun 2010, 07:28, muudetud 1 kord kokku.
Tore. Peab proovima kui nüüd puhke päevad tulevad.
Kuid kas oli ka tuntav vahe kiirenduse jne osas ?
Tere.
Tegin a6 2,5 tdi-l selle sama puhastuse, mina küll aru ei saa et ta nüüd paremini läheb,vähemalt oli julge vajutada kui uued rihmad rullid peal.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
Puhastasin juba mõnda aega tagasi vahejahuti ära. Mineku vahest aru ei saa. Ainus mis kadus on turbo vilin. Varasemalt oli kuuldavalt turbovilinat kuid enam ei ole seda.
