mingi alarmi jama
martin83
mingi alarmi jama
Lugemata postitus Postitas martin83 »
Tervist,
kas keegi oskaks aidada järgneva probleemiga, nimelt kui uksed lukku panen siis autoalarm hakkab karjuma, ei aita isegi see kui võtmest kinni panen, olen isegi aku klemmid tagant võtnud, kuid ei aita seegi.
Kas asi võib olla andurites? oleks hea kui keegi saks soovitada mingid nipid mida läbi proovida ja kui need ei aita, siis on vaja vist diagnosti minna.
Tänud ette juba
Mälu on hea aga lühike, kuid tänavaaugud jäävad meelde :)
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Re: mingi alarmi jama
martin83 kirjutas:Tervist,
Tänud ette juba
Mine diagnosti jah, nemad näevad kohe mis autoga tegu, meie siin küll ei näe.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Ilmselt viga mingis lülitis-ukselülitid, tagaluugi lüliti,kapotilüliti.Kas salongivalgustus kustub puldist uste lukustamisel ära
martin83
Sõiduk on 2000 a passat.
tuled muidu kustuvad kõik ära, kuid ca mints või nii läheb mööda hakkab auto üürgama.
Rääkisin paari tüübiga ka, ei tea kas tasub juttu uskuda, kuid üks ütles, et pane + ja - kokku.
Jube tüütu on koguaeg klemmid maha võtta.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Autoelekter päris nii ei käi ,et + ja - kokku ja asi korras.Kui tegu ainult tehasealarmiga külasta diagnostikat,kui on juurde pandud lisaalarm külasta mõnda alarmipaigaldus töökoda.
krull490
Telefon: 55677404
Auto: vw passat V5 125kw 2001aasta
Lugemata postitus Postitas krull490 »
Alarmiga tasub ikka teadjate poole pöörduda.
martin83
njah titi-mitit napib nats, peab palgapäevani ära ootama, kuid ehk saab kuskilt alarmi seniks lahti ühendada. Teab keegi soovitada, kust mida lahti peab ühendama. Googeldan ka, kuid pole veel midagi leidnud.
