1Z/ TDI mootor, relee 109
spoon
Kummitab selline asi, et releel 109 kaob "lambist" pinge (mootor seiskub) ja mõne sekundi pärast tuleb tagasi.
Tegemist siis 1Z mootoriga diisel Passatiga /'94. Toide sellele releele tuleb klemmilt 42, mootori ajust.
Panin praegu jõuahela otse, et mees saaks masinaga sõita. Aga nii ei saa asja jätta :starhit:
copilot
Re: 1Z/ TDI mootor, relee 109
ei saa nüüd aru kas siis aju ei anna vahepeal voolu sellele releele? relee vahetus ehk aitab. pidi olema mingi aastakäigu dislade puhul tüüp viga.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Leidsin nettist kaks teemat selle kohta.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=284594" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=199038" onclick="window.open(this.href);return false;
Esimene siis kui vahetas aju ära ja teine lihtsalt jutt relee mittetöötamisest.
spoon
copilot kirjutas:ei saa nüüd aru kas siis aju ei anna vahepeal voolu sellele releele? relee vahetus ehk aitab. pidi olema mingi aastakäigu dislade puhul tüüp viga.
Relee sai kõige esimesena välja vahetatud. Abi ei midagit.Skeemi jälgides saab see reele matsu ajust, aga vahepeal kukub relee tagant ära :sniffle:
Samas relee peaks "püsti" minema läbi massi. Ehk seal midagi mäda?
Viimati muutis spoon, 28 Juun 2010, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
