Hiljuti tuli eelpüti küljest toru lahti. Keevitades sai see sõel sealt seest välja võetud, sest see oli lahti.
Nüüd on aga tekkinud probleem, et mootoril on jõudlus kadunud. Kiirendus on väga tuim. 4 ja 5 käiguga vahet ei ole, kas sõita põhjagaasiga või mitte, pöörded jäävad ikka 3000rpm juurde ja kiirus ~100km/h. Tühikäigul pedaali põhja vajutades lähevad pöörded ~4500rpm ja hakkavad langema. Ei tea, kas see on seotud summutiga või millegi muuga?
Golf 3 mootori jõudlus kadunud
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Golf 3 mootori jõudlus kadunud
Keevitamise ajal akujuhe ikka võeti lahti? Võta prooviks lambda lahti ja tee proovisõit, on olnud juhuseid et lambda lähedalt keevitustööd on lambda ära rikkunud. Ka umbes katalüsaator on sellised sümptomeid põhjustanud.
