TDI ei lähe käima
TDI ei lähe käima
auto siis touran 2,0 TDI 103kw 6-k automaat,aasta dets 2007. mure selline et auto ei lähe käima,kui süüte sisse panen siis armatuuril ükski tuli põlema ei hakka,aga kõik muu töötab nagu raadio,kliima,tuled jne.Vabakäiku ka sisse ei lase panna et näiteks pukseerida.Korra olen saanud käima nii et keerasin süüte sisse ja hoidsin nii umbes 5 minutit ja siis hakkasid tuled põlema ja sain tööle,aga nüüd ei saa nii ka enam.Milles võib asi olla ja kas ilma teenindusse minekuta saab ise miskit ära teha? ette tänades
copilot
Re: TDI ei lähe käima
ma ei tea kas ka nii uuel masinal selline relee nagu 109 on, aga vanema TDi puhul julgeks seda soovitada, ehk tundub et ECU ei saa voolu ja vanematel annab seda voolu ECU le just see relee.
Diesel Power KEEPS ME GOING
