kaua pl2riseva summutiga s6ita v6ib?
jeesus
Lugemata postitus Postitas jeesus »
Summuti eestpoolt hakkas nagu Passatil pl2risema. Paar p2eva nyyd. Aga kuna oleks tarvis ette v6tta nii 500km teekond, siis kui hulluks v6ib remondikulud selle maaga s6ita? Igatahes seal kusagil suka ymbruses v6i natuke tahapoole midagi pl2riseb.
Passat 1.6 74kw
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: kaua pl2riseva summutiga s6ita v6ib?
Lugemata postitus Postitas spool »
Uuri kõigepealt välja mis sul seal plöriseb, oleneb ju puhtalt sellest.
Läbi neti autot remontida ja selliseid probleeme analüüsida on väga raske.
Viimati muutis spool, 20 Aug 2010, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
jeesus
Tean, et neti teel ei saa erilist midagi, aga kuna pole isegi korralikku kanalit, kuhu alla vaatama minna ega estakaadi, siis mõtlesin, et küsin, mis võivad äärmused olla. Ega detailsed diagnostikat ei ootagi.
Passat 1.6 74kw
Pooder
Lugemata postitus Postitas Pooder »
Uurimused näitavad, et 499 km peal tavaliselt, kukub sumpa alt ära siis.
jeesus
Selge, sõidan siis sama pika maa kilomeetri võrra lühemana.
Passat 1.6 74kw
Pooder
jeesus kirjutas:Selge, sõidan siis sama pika maa kilomeetri võrra lühemana.
Ära pane pahaks.
500 km jooksul ei tohiks midagi hullu juhtuda( mõni sõidab oma rotikaga mitu aastat, niiet sumpa löriseb). Pigem häirib see ennast ja teisi. Siis kui võimalik, teed asja korda.
Madis
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Kui kuskilt keskelt või tagantpoolt lekib, pole veel hullu. Aga kui eest ja veel enne katalüsaatorit siis on asi päris jube kui peaks enne katti näiteks täiesti lahti tulema. Endal oli juhus paar nädalat tagasi kuna pükste ja kati ühenduskoht oli täiesti mäda ja enne katti kukkus lahti. Tühikäigul veel kannatas autos olla, gaasi andes käis aga kerest jube värin läbi. Üle 5 km ei oleks suutnud seda taluda. Nii et alusta kõige tähtsamast: Uuri välja kust lekib ja mis ulatuses.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära!
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
kase89 kirjutas:Kui kuskilt keskelt või tagantpoolt lekib, pole veel hullu. Aga kui eest ja veel enne katalüsaatorit siis on asi päris jube kui peaks enne katti näiteks täiesti lahti tulema. Endal oli juhus paar nädalat tagasi kuna pükste ja kati ühenduskoht oli täiesti mäda ja enne katti kukkus lahti. Tühikäigul veel kannatas autos olla, gaasi andes käis aga kerest jube värin läbi. Üle 5 km ei oleks suutnud seda taluda. Nii et alusta kõige tähtsamast: Uuri välja kust lekib ja mis ulatuses.
Kui juba pikemalt siis on see vaatamine lihtne: kus on musta väri sealt ka lekib.
pv77
Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Lugemata postitus Postitas pv77 »
Järgmise ülevaatuseni
Tänatud: 604 korda
Mõned sõidavad aastaid ja väidavad, et on sportlik :mrgreen: .
