ABS ja ESP tuli lähevad pidurdades põlema?
juurikas14
Telefon: 5206216
Auto: VW T6 multivan- highline
Lugemata postitus Postitas juurikas14 »
Passat 1,9 tdi 74 kw -2002a. manuaalil läheb vahest pidurdades ABS ja ESP tuli põlema. Mõnikord isegi siis, kui foori taga seista ja pidurit all hoida. Diagnoos näitas, et pidurpedaali anduri (konna) viga. Vahetasin konna ära aga ikka läheb põlema. ABS muidu töötab, kui tuled ei põle. Autole on paigaldatud ka ise haagisekonks, mille elekter võetud tagatuledest. Probleem tekkis ca. aasta peale kärukonksu paigaldamist. Tuled lähevad põlema ka ilma haagiseta.
Tänatud: 198 korda
Re: ABS ja ESP tuli lähevad pidurdades põlema?
Kas autole on selgeks ''õpetatud'' ka peale konksu paigaldust et tal konks külge sai?
juurikas14
Telefon: 5206216
Ma arvan, et seal pole midagi õpetada, sest konks on juba ca. aasta küljes olnud ja sellel autol pole eraldi haagisekonksu aju.
santeri
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas santeri »
Mina,kui uhiuus passati omanik, täheldasin ka enda autol hiljuti täpselt samasugust viga,et pidurdades lähevad need tuled põlema... Pean ka ilmselt diagnostikasse sammud seadma...
Viimati muutis santeri, 07 Sept 2010, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 198 korda
juurikas14 kirjutas:Ma arvan, et seal pole midagi õpetada, sest konks on juba ca. aasta küljes olnud ja sellel autol pole eraldi haagisekonksu aju.
Sorry, sain valesti aru olukorrast - järgmisena pakuks välja võiks kontrollida kas piduritule pirnid on korras ja põlevad?
juurikas14
Telefon: 5206216
Loodan, et viga oli pidurikonna asendis, sai seda natuke reguleeritud ja nüüd on juba paar päeva asi korras olnud.
santeri
Auto: Passat
Vahepeal teema juba ära unustatud.. Aga minu puhul osutus probleemiks piduripedaali andur,mis annab ajule teada, millal pidur rankendub. Forsis maksis uus alla 6 euri ja vahetamine osutus ka imelihtsaks.
Borakärakas
Telefon: 56110580
Auto: VW Bora 1,9 TDI
Lugemata postitus Postitas Borakärakas »
Mul on sama probleem ja tuled süttivad näiteks kohapeal seistes ja tegelikult täitsa suvaliselt ning siis on ka nende kahe süsteemi töö null. Ehk ei tööta ei veojõukontroll ega ka ABS. Kontrollisin andureid...viga ei avastanud. Mulle käib pinda et ma ei suuda auto kohta manuaali saada, mis süsteem kuidas kokku pandud, oskab keegi soovitada miskit? Kust leiaks infot....servise raamatud maksavad mingi ulmesummasid....
PS! olen kuulnud et andur võib olla ka puru kuskil...kuid siis ei peaks üldse töötama? Mõtlen siis ABS andurit....
juurikas14
Telefon: 5206216
võid vaadata siit, äkki leiad mingeid skeeme http://volkswagen.msk.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Borakärakas kirjutas:Mul on sama probleem ja tuled süttivad näiteks kohapeal seistes ja tegelikult täitsa suvaliselt ning siis on ka nende kahe süsteemi töö null. Ehk ei tööta ei veojõukontroll ega ka ABS. Kontrollisin andureid...viga ei avastanud. Mulle käib pinda et ma ei suuda auto kohta manuaali saada, mis süsteem kuidas kokku pandud, oskab keegi soovitada miskit? Kust leiaks infot....servise raamatud maksavad mingi ulmesummasid....
Kuidas sa neid andureid kontrollisid üldse, kaabli panid taha?
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mul 2001a Boral töötas ABS edasi kui piduritulede lüliti tuksis oli aga see võib-olla sellepärast, et mul vanematüübi lüliti mis kahe juhtmega mitte 4 ga.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Viga võib olla kiirendusanduris;
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=102086" onclick="window.open(this.href);return false;
asub roolisamba küljes,oma autol oli selle viga,võtsin lahti nagu eelpool näidatud,lasin üle joota kõik tinutus kohad ja sain korda.Uue anduri eest küsis esindus umbes 140 euri.Selle anduri viga peaks ka arvuti ära näitama.
58048324
