VW Passat 1.9 td 2000a mootorist tuleb imelik hääl
baboo
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas baboo »
Selline probleem siis, et ühel päeval käivitades hakkas kohe mootorist tulema imelik hääl. eelmine päev toimis veel kõik ilusti, et mis võix viga olla. Algul arvasin et süütelukupõhi läbi et starter jääb peale või mingi laager läbi aga eitea kuidas kohe nii lambist. Sai proovitud ka käima lükata et kas starter jääb ikka peale aga ikkagi oli samamoodi. Äkki keegi oskab nõu anda??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: VW Passat 1.9 td 2000a mootorist tuleb imelik hääl
Rihmapingutid, rullid, genekas , veepump, roolipump, mootor ise - kõik mis kapoti all ringi käib võib häält teha, aitab vast kellegil asjatundjal kapoti alla pilk visata või mingist asjalikust teenindusest korra läbi põigata. Soovitada midagi/kedagi ei oska kuna ei tea kus piirkonnas elad.
ounou
"imelik hääl" ei ole piisav kirjeldus
Viimati muutis ounou, 10 Sept 2010, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
