Temp andur
- Auto: Volkswagen Vento 1.9 TD 55kw 1997
Temp andur
Kui temperatuuri anduri vahelt viskas kõik tosooli välja kas piisab uue temp anduri vahetusest või peab ka midagi muud vahetama. seni ajani töötas nagu hästi ja temp püsis sõidu ajal 90 kraadi juures?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Temp andur
Kui tegu plastflantsis asuva temp. anduriga nagu G3 puhul siis arvatavasti on flantsis pragu sees - uuri täpsemalt, uus flants ka ei maksa palju.
Re: Temp andur
Mis asi see flants on ja kust ma seda näenGTI kirjutas:Kui tegu plastflantsis asuva temp. anduriga nagu G3 puhul siis arvatavasti on flantsis pragu sees - uuri täpsemalt, uus flants ka ei maksa palju.
tosooli tuleb justkui sealt klambri vahelt mis andurit paigal hoiab
Viimati muutis pv77, 18 Sept 2010, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Re: Temp andur
Vaatasin seda andurit lähemal,kas sellel mingit tihendit ei peaks olema?
Viimati muutis pv77, 18 Sept 2010, 14:30, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf IV
Re: Temp andur
Flants on see plastikust detail mis kinnitub mootori külge ja mille külge omakorda kinnituvad tosooli lõdvikud. Anduri all peaks ikka olema väike kummist tihend. Kui see ära väsib või ära kaob siis ilma tihendita see pidama ei jää.
