Passati 1.9 TDI mootori soojenemine
olcu
Auto: Vw passat 2001 1.9Tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas olcu »
Tervitus
Oskab mõni passati omanik rääkida kui hästi 1.9 tdi mootoriga passat talvel salongi soojaks lööb?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:30, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
m4rten
Telefon: 56253235
Auto: VW Passat (1997) 1.9 TDI 81kW sedaan
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas m4rten »
Kui tuleb selline talv nagu oli eelmine, siis pead ikka üsna pikki otsi tegema ning kõrgetel pööretel :D
e09211k
Auto: vw golf 4
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, endal vw golf 1,9 tdi 2003a ja talvel ei taha üldse soojaks minna, kui külma üle 20 kraadi siis saan mootori temperatuuri vaevalt 70 kraadi.
Holari
Auto: Mul ei olegi VWd
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas Holari »
Kui palju peab üldse olema töötemp 85KW TDI mootoril? Kas seier peab asetsema keksel? Kui ei asu aj läheb tihti allapoole, mis siis viga?
TGL
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas TGL »
81kw tdi golf läks küll ilusti soojaks. -25 või -30 kraadiga oli küll maanteepeal temp +70, kuid salong oli soe. Ei kasutanud isegi pappi radika ees.
VWalker
Auto: Golf VI Variant 2.0 TDI
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas VWalker »
mu 85kw 1.9 passati temp on ca 70-80 'C . 90 (keskele) ei lähe ta pm kunagi.
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 90 korda
Re: Diisel passat
olcu kirjutas:Tervitus
enda passatile paigaldatud elektriline ploki ja salongi soojendus(220V) pealt 30min enne sõitu panen ta tööle ja kui autosse lähen võib seal 30C pakasega juba t särgi väel sõita. ja peale 5 min sõitu näitab ka mootori temp miski 90c.
alts20
Re: Diisel passat
VWalker kirjutas:mu 85kw 1.9 passati temp on ca 70-80 'C . 90 (keskele) ei lähe ta pm kunagi.
siis on miskit viga. Kas on viga süüte asendis, vigases termostaadis või veel kuskil
Steven
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas Steven »
Teil ei lähe kellegil talvel soojaks...siis peate küll autodega midagi ette võtma.
VW Mullivann
.coZy
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Steven kirjutas:Teil ei lähe kellegil talvel soojaks...siis peate küll autodega midagi ette võtma.
Õigus, ostke mõni muu masin ;)
Ammuteada tõde - 1.9 tdi ei anna sooja eriti.
Minu 1.9 tdi läheb kenasti 90kraadi - kuid salongisooja pealt koonerdab jah.
Niipalju kui mina neid katsuda olen saaanud, on kõik sellised raiped. Sooja tuleb, kuid see pole see mida eeldaks -25 kraadiga.
Eelmine 1.9 oli 55kw golfil - see kuumutas niiet klaas auras ;)
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Vahetage termostaat, vaadake süüde üle ja andge mootorile natuke pöördeid ka küll siis sooja saate! Minu g3 variandi kabineti suudab kül 1,9liitrine katel talvel piisavalt soojakskütta. ei kasuta ma mingeid lisasoendusi ja autot otsin hommikuti lumeangest.
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Diisel passat
Põhjakatete olemasolu ei tee ka paha. Hoiab kapoti all sooja ja ei jahuta mootorit.
VWalker
Re: Diisel passat
Nimelt jah tundub et mul termostaat läbi. Ventikas koguaeg puhub 24/7 . Kas termostaadi vahetus on keerulile ettevõtmine?
alts20
Re: Diisel passat
kui ventikas puhub alaliselt siis peaks viga otsima ehk algatuseks temp. andurist või muudest vigadest elektrisüsteemis. Kui termovent ulub siis tuleks ventika termosidur ära vahetada.
Mida mõtled selle all, et puhub 24/7???
Kumb vent puhub? Termovent käib natukene ikka ringi igal ajal ja nii peabki olema, kui gaasi järsult andes külma mootoriga ulub nagu turbiin kapoti all siis termosidur vigane
VWalker
Re: Diisel passat
Ventikas koguaeg töötab, kordagi seisma ei jää. Külmast peast ja soojast peast. mootori temp ei tõuse üle 70 kraadi. Ühtegi imelikku heli küll ei kostu, tavline ventika undamine. Termostaat pidi olema üsna sage probleem , arvasin et järsku võib see seda põhjustada.
Zandr
Telefon: 55587608
Auto: Steroididel sigar
Re: Passati 1.9 TDI mootori soojenemine
Lugemata postitus Postitas Zandr »
Minu ühel Sharanil ei tõuse ka mootori temperatuur talvel üldse. 25km sõidetud umbes -10kraadi juures ja temp vaevu seal 70 juures? Mainimist väärib ka fakt, et põjaalune soojendus ka ei tööta, aga ikkagi. Minu arust ei ole see normaalne. Kas ma eksin või ongi näiteks termostaat saba andnud?
Sander
Visky
Lugemata postitus Postitas Visky »
Saralaxid ei soojene kunagi ilma kerota. Vaata enda auto salongi kubatuuri seda eiole võimalik võrreld mingi väikse G3 kabiiniga. Kuigi endal Alhambra soojenes ilma kerota -20 üsna ruttu 60-70 kraadini aga seeei ole soojus... Vähemalt mitte salongis.
audivana
Telefon: 56871880
minul salongi puhur 3 astmes koguaeg ja jopet seljast võtta ei saa kuna salong pole piisavalt soe. Tee mis tahad sõite, kas lühikesi või pikemaid.
Sooja puhub aga mitte sellist nagu peab.
Vee temperatuur ka vahepeal 90 kraadi vahepeal 70 kraadi.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Mul läheb enda arust normaalselt soojaks. Kohapeal käib nii paar minutit-oleneb sellest kui palju on vaja lund ja jääd rookida. Sooja õhku hakkab nii 2 km möödudes tulema. Puhur on teises astmes ja mõne aja pärast panen esimese astme peale. Minu jaoks on siis piisavalt soe.
Temperatuur on aga alati 80 kraadi, isegi suvel 30 kraadiga ringi paarutades ei läinud kõrgemaks.
Kusjuures tuttav, kellel diisel golf, kurtis ka ükspäev et tal ei lähe auto üldse soojaks. Meiega liitus siis üks diisel passati omanik, kellel ei olnud auto jällegi käima läinud. Naersin vastu, et passatid lähevad soojaks küll aga käima ei lähe. Pärast naersime kõik, et need ju diisliomanike rõõmud. :lol:
Viimati muutis tibullus, 31 Dets 2010, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
W8
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Re: Diisel passat
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Rahapesukaru kirjutas:
Mis mootorikoodiga on tegu?
Salongisoojendus võib küll salongi soojaks kütta kuid 30minutiga -10C juures motole küll erilist sooja nagu ei teki..... aga võibolla oleneb kuhu lisasoojendus käib eks moto koodi järgi saab nagu teada.
neG
Lugemata postitus Postitas neG »
1.9 tdi passat 93a - sooja? ei. õrnalt leiget õhku hakkab tulema kui mootor 10-15 minti töödanud(seda kas termostraat korras on - ei tea)
1.6 bens. passat 90a sooja? JAH. nii kui mootor oma töötemp. saavutas peale 4-5 minti sõitu, siis võis leili küll visata.
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
endal passat diisel ja sooja tuleb igailmaga.ja suht ruttu hakkab tulema.ka -30 saab jope ära võtta.enamusel on termostaat läbi kui auto ei lähe soojaks.
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
Lugemata postitus Postitas olc »
diako kirjutas:endal passat diisel ja sooja tuleb igailmaga.ja suht ruttu hakkab tulema.ka -30 saab jope ära võtta.enamusel on termostaat läbi kui auto ei lähe soojaks.
Kahtlustan et 96kW diisel ja 77kW diisel soojenevad erinevalt. Minu 77kW -20 juures linnas eriti üle 70 ei lähe ilma ahjuta. Maanteel saab 90 kätte ka -25'ga, aga nagu gaasi maha lased nii kohe jahtub ka 80'ni.
tibullus
Minu passat peaks siis selle loogika järgi jumala külm olema. Aga võta näpust, ei ole. :smilegrin:
W8
copilot
kui termostaat läbi ei tohiks ka suvel +20c juures mootor töösoojaks minna kui ei eksi ! ?
Diesel Power KEEPS ME GOING
