tere mure ,siis selline :autoks vw sharan 1997 1,9 tdi 66kw
Käiguvahetusel alla ja ka üles vahetades käigud ragisevad ,arvatavasti on asi sünkrodes,nii sõitsin mina ja ka eelmine omanik ,kuid nüüd lendas sidur ka laiali .Mõtlesin , kui kasti maha võtamine siis voiks need synkrod ja muud vidinad ka ära vahetada!Aga see on mega kallis üritus,kas äki keegi on tegelenud sellise probleemiga ja oskab soovitada mis oleks kõige mõtekam tegu.Romulast kasti ostmine on paras loterii ,kuna nad ei anna kilometraasi garantiid ja samas ka arusaadav!
Või äki kellelgi on hea hinnaga pakkuda korraliku käigukasti koos siduriga!l
Probleem sharani käigukastiga??
Viimati muutis moosmon, 30 Sept 2010, 06:16, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Probleem sharani käigukastiga??
Ragistamine võis olla tingitud ka sidurist mis korralikult ei lahutanud - ei pruugi üldse kastis mingit viga olla. Mis muidu siduriga täpsemalt juhtus?
