Uurin soojapuhuri nuppe
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Autoks siis 1991 aasta vw passat.
Ja siis tahaks teada sellist asja et sealt kus keerad tugevust(kui palju või kui kiirelt puhub)
on siis niimodi et täitsa alla keerates on 0 ehk siis kinni aga siis tuleb mingi riba kus pole numbreid päris pikalt ja siis tulevad 1aste 2 aste 3mas aste 4jas aste ja küsimus ongi miks see vahepeal siis need punktide juures toimub. Et ei tunne küll et miskit tuleks siis kui ta 1st all pool on ??
Kui keegi sai aru siis on hea :D
Vb see lihtsalt kasutu :D
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Uurin soojapuhuri nuppe :D
NR.1-hest. allapoole keerates suled õue õhu sissepääsu salongi.
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Minu G3 manuali järgi on positsiooni 0 ja 1 vahel see aste, kus enda valitud temperatuuriga õhku laseb salongi ilma ventilaatorita, ehk nö õhu vabavool peaks olema.
m2ikret
T6nis2 kirjutas:NR.1-hest. allapoole keerates suled õue õhu sissepääsu salongi.
Aga mis siis tuleb ?
m2ikret
EliteSoldier kirjutas:Minu G3 manuali järgi on positsiooni 0 ja 1 vahel see aste, kus enda valitud temperatuuriga õhku laseb salongi ilma ventilaatorita, ehk nö õhu vabavool peaks olema.
Olgu proovin kas toimib miskit :D
0 ja 1 vahel saab reguleerida välis/siseõhu võtmist - mida rohkem ''0'' poole on lüliti seda vähem pääseb välisõhku salongi, asendis ''0'' on välisõhu juurdevool täiesti suletud. 1 peal ventilaator töötab, 0 peal ei tööta.
EliteSoldier
ei ole, mina saan valida, ma proovisin järgi. Kui mootor oli soe siis panin 1-st klõpsu allapoole ja panin kanali sooja läbi laskma- tuli sooja õhku siis keerasin külma läbi laskma ja tuli täiesti külma, salongimootor ei tööta selles vahepealses asendis, minul vähemalt mitte. Ja mida suuremaks kiirus läheb (eriti maanteel seda tugevama survega õhku salongi puhub järelikult õhu vabavool toimub
Viimati muutis EliteSoldier, 02 Okt 2010, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
m2ikret
Erimeelsusi kui palju :D
T6nis2
Elite Soldier. Mis kanalit sa paned sooja läbi laskma,kui klapp suleb salongi tuleva õue õhu. 1-hest. 0-ini. keerates lülitit. Kohe saan eetri keelu,kuna julgesin tõde ütelda.
