golf 3 kindalaegas
vauca
- Uustulnuk
- Auto: Volkswagen Golf III
golf 3 kindalaegas
Tervist.
Selline mure,et golf 3 kindalaeka luugi link on katki ja oleks vaja uut luuki.Äkki on kellelgi pakkuda.Tegemist on ilma "airbag"-ita golfiga ehk siis ülemise luugiga.
Ise olen otsinud nii romulatest kui ka eraisikutelt.Igasugune info või nõu oleks abiks-ette tänades.
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Re: golf 3 kindalaegas
mine kuhugi autopoodi, sealt saad selle lingi ning palju odavamalt, kuna tahetakse müüa ikka koos kindalaekaga tavaliselt, mitte ainult luuki.
raizxc
- Telefon: 53739748
- Auto: Audi
Eelmine nädal ostsin Forsist 2tk, hind oli 54.-tknummert kirjutas:forsis maksis umbes 50 kr
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 214 korda
Keegi oskab ehk nüüd öelda hinda, endalgi nüüd vaja kuigi arvasin, et ei lähe. Ja ise polnud veel see lõhkuja :S
- Telefon: 5515335
No vaevalt ta nüüd oluliselt kallimaks läinud on. Eks samas hinnaklassis ikka ole. Võta kõne Forssi ja saad teada.
96. a Vento kindalaegas
Kuna Ventol peaks ülemine kindalaegas sama olema, mis Golf 3-l ja teema enam-vähem kattub, siis uut teemat oma mure jaoks ei tee.
Nimelt oli Ventol kindalaegas lukus ja sõber tahtis kindalaegast lahti tõmmata. Tulemuseks see, et kindalaeka link käib tühjalt ja luuki ennast lahti ei saa. Kas on üldse võimalik luuki lahti saada kahju juurde tekitamata? Proovisin küll ise nuputada ja vaatasin, mida ja kust lahti annab keerata, aga laeka ülemine ots on ikka kinni. Ootan erinevaid variante. Kui midagi muud üle ei jää, siis tuleb vist jõuga lahti murda ja uued detailid muretseda.
bradley0073
Siin kuskil oli minu teada mingi õpetus ka, kuidas kindalaegast lahti saada, kui link katki. See oli küll G3 jaoks mõeldud, kuid ehk sobib ka ventole. Näitas ilusti ära, kuskohas millised kruvid, poldid lahti keerata, et ligi pääseks süsteemile.
Sain tehtud ja rohkem midagi ära lõhkuma ei pidanud. Suur tänu vihje eest. Teema, mille abil sain on siin -> http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... as#p404556" onclick="window.open(this.href);return false;bradley0073 kirjutas:Siin kuskil oli minu teada mingi õpetus ka, kuidas kindalaegast lahti saada, kui link katki. See oli küll G3 jaoks mõeldud, kuid ehk sobib ka ventole. Näitas ilusti ära, kuskohas millised kruvid, poldid lahti keerata, et ligi pääseks süsteemile.
