Vibratsioon kiirendamisel
Maakas
Auto: VW Tuoran
Lugemata postitus Postitas Maakas »
Tegemist siis VW Touraniga 2,0 tdi ja 2004.
Mure ongi selles, et kiirendamisel võtab vibra sisse.
Kas tegemist on sisemise poolteljeotsa väsimisega?
Kas vahetamine on keeruline?
Viimati muutis Kermo, 02 Mär 2012, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Re: Vibratsioon kiirendamisel
Lugemata postitus Postitas cesar »
pigem tuleb see vibreerimine kahemassilisest hoorattas ma arvan.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
cesar kirjutas:pigem tuleb see vibreerimine kahemassilisest hoorattas ma arvan.
Vigane kahemassiline hooratas peaks vibreerima just tühikäigul? Ega sul chipitud ei ole?
Maakas
Auto: VW Tuoran
Nii, käisn asjatundja juures(nii võrd kui võrd) ja tema arvamus on see, et tegemist vigase mootoripadjaga.
Kui nüüd aega saan lähen vaatan padjad üle ja eks siis näis.
Maakas
Auto: VW Tuoran
Garfield kirjutas:Vigane kahemassiline hooratas peaks vibreerima just tühikäigul? Ega sul chipitud ei ole?
Enda teada pole.
Maakas
Auto: VW Tuoran
Nii, mootoripuksid ülevaadatud - kontrollitud, kõik sümptomid alles, st vibra kiirendamisel.
On kellegil häid ideid asja kohta ja samas võiks Tartu või Lõuna-Eesti kandis asjalikke remondimehi soovitada.
Mootori probleemid on vaja ka mingil hetkel lahendada.
Maakas
Auto: VW Tuoran
Kas tõesti pole kedagi, kes suudaks Lõuna-Eestsis selle asjaga tegeleda.
Nii palju lisaks, et õõtsa puksid vahetatud, rattad tasakaalus, aga vibratsioon kiirendamisel endiselt alles ja tundub et isegi süveneb.
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
Mul lihtsalt küsimus millest saab aru,et kahemassiline hoorattas hakkab otsi andma.Ja mida peaks jälgima teadma.Räägivad,et kuskil 200-300 tuhande kilomeetri vahel pidi see aeg kätte tulema.On see tõsi.Auto siis Passat 2001 96 kw tdi.Manuaal
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Pakuks ikka sisemisi pooltelje otsi. Väsinud hooratas annab käivitusel käuksu ja tühikäigul klogina, mille sekka kuuldub metallseid kõlksatusi.
Priidik333
Telefon: 53644681
Olen ka Jussikesega nõus.Enne tavaliselt ikka lähevad välimised otsad aga ntx Honda CRV algusaastate mudelitel sama asi et sisemised suht pehmed....Tourani 2004 ka selline sünniraskustega mudel et järsku sama teema.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Golf 4'ga täitsa üle elatud selline asi - kiirendamisel viba sisse. Asi süvenes üsna kiirelt ja tipnes sisemise pooltelje otsa laialilendamisega, mis omakorda põhjustas ka poolteleje kõveraks mineku (vahetasin sisemise otsa ära - 2 päeva pärast uuesti samamoodi laiali). Sai uus pooltelg toodud, mis kestab tänaseni.
erky
Auto: touran 1,9tdi 2010. passat 2.0tdi 103kw 2006. caddy 1.6tdi 2012
Lugemata postitus Postitas erky »
kui keerukas ettevõtmine on touranil sisemise pooltelje otsa vahetus ? mul samuti 2004 disla ja samuti kiirendamisel väristab .
tulevad nad kastiküljest lihtsalt välja heebliga aidates , või on poltidega kuidagi kinnitatud ka ?
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Lugemata postitus Postitas Max »
Pooltelg tuleb väga lihtsalt välja: Ratas maha, välimise veovõlliotsa kinnituspolt lahti keerata (ei mäleta, kas pidurisupport tuleb maha võtta või mitte), alumise sarniiri mutrid/mutter ära, roolivarras vabastada ning seestpoolt on veovõll minuteada 6 poldiga kinni.
Tagasi samamoodi.
Mine “Ülekanne”
