Pidurisuportite värvimine?
ets27
Telefon: 56218835
Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Lugemata postitus Postitas ets27 »
Mis värviga värvida neid, et saaks hea tulemuse ja et ikka kestaks ka see värv seal peal?
Tänan vastuse eest!
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 12:01, muudetud 2 korda kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: Pidurisuportid
Asja võti on eelnev puhastus, kas nühid ideaalselt puhtaks või töötled keemiaga.
Müükse spets "Caliper spray" nimelisi tooteid aga idee poolest peaks kuumakindel värv ka kõlbama.
wiltz2004
Auto: VW golf mk1 cabrio
Re: Pidurisuportid
Lugemata postitus Postitas wiltz2004 »
Mina olen kasutanud "hammerite" ja see isegi kauem peal püsinud kui kuumakindlad värvid. Ps! Ei pretendeeri puhtale tõele vaid see pelgalt minu kogemus.
Viimati muutis wiltz2004, 06 Okt 2010, 23:42, muudetud 1 kord kokku.
Golf mk1 cabrio 1987
ets27
Telefon: 56218835
Re: Pidurisuportid
eeltöö on liivaprits .....ja siis krunt ja siis alles värv
et kas spray , pintsel , või püssi kanda see on ka küsimus
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Pidurisuportid
Puhastamisest võiks rääkida - nagu olen aru saanud on 3 varianti: terashari, liivaprits või hüdrolüüs (keemiline töötlus). Liivapritsiga on oht sisemiste tihendpindade kahjustamisele (või jätta kolb koos mansetiga külge ja hiljem osta uued rem. osad?) Keegi kel kogemusi võiks rohkem puhastamisest rääkida. Mul Hammerite püsis viisakana ca. 3 aastat, siis lõi rooste alt välja. Samuti huvitaks kuidas on võimalik suppordite väline pind siledaks saada (krobelisest valupinnast tahaks lahti saada), ega neid ometi enne värvimist ei pahteldata?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: Pidurisuportid
Mina andsin relakale ja harjale valu, niikaua kui roostet enam polnud. Krobeliseks jääb jah, mind ei heidutanud. Pärast läks peale tsinkkrunt ja värv järgi.
alts20
Re: Pidurisuportite värvimine
lahtine rooste maha togida ja hammerite peale. Tuleb kasutada pintsliga varianti mitte aerosooli. Korralikult plötsida siis peab julgelt hooaja ära ja ka veel pärast talve on alles, kevadel käid korra üle ja taas on ok. 4 suppordi tegemiseks kulub vähem kui see väike hammerite purk mis poodides saada
T6nis2
GTI. Oli jutt minul,kui sinul. Liiva prits, ja värviks Hammerite. K
spoon
Olen ka viimane aeg Hammeite pannud. Eks kevadel näha ole palju järgi jääb. :)
Vaata teist lehte allpool http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... b&start=50
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Mina lasin ka relakaga ja sinna käiv traathari ketas ja sellega puhtaks ja värv peale, ise kasutasin mingit teist mitte hammeritet, aga pmst sama asi.
Edit:Combicolor vms on värv ise.
Viimati muutis freeser, 20 Okt 2010, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
ets27
Telefon: 56218835
Ise värvisin hämmeriga ja tulemus on ok 8)
algul ei taha hästi katta suporteid tuled mitu kihti värvida
TecKiller
Auto: VW Golf GTi 20 Jahre
Lugemata postitus Postitas TecKiller »
Ma värvisin samuti hammeritega. Algul trelli otsas traatharjaga puhtaks ja siis värviga üle, et ilus jääks pidi mingi 3-4 kohti värvima aga sellest väiksest purgist jätkus ilusasti. Hea on ka see et mustus ei hakka sinna absull peale :D survekaga üle ja nagu oleks just värvitud.
