Küsimus G3 tulede kohta?
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
olen väga algaja auto omanik :D
mul on golf 3 1.8 66kW 1996 a.
küsimus esimeste tulede kohta , mis asuvad seal all äärmised on suuna tuled , siis tulevad MIS tuled ja siis udu tuled ? mis need keskmised on?
Ja kas tuledel saab nii teha et värvin tausta mustaks ja tuli täitab ikka oma funktsiooni!
Viimati muutis Evens, 21 Okt 2010, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Re: üks loll küsimus?!
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
need keskmised ei ole tuled, need on lihtsalt helkurid või "augutäited"
5060671
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Tulesid saab tumedaks teha küll,kuid seal tuleb kindlasti värvida vaid neid osi,mille pealt valgus ei peegelda, ehk reflektor tuleb puutumata jätta.
Siin on ka kerge õpetus asja kohta: http://img651.imageshack.us/img651/7782 ... adligh.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Heinsu
Telefon: 55606711
veel üks küsimus, ei viitsi uut teemat teha !!
nimelt kas tiiva antenni ja udutulede ja nende helkurite eemaldamine ja paigaldamine on väga raske töö, tahaks ise teha seda !
keegi võiks kiire õpetuse kirjutada ,mis tööriistad vaja jne !
AutomatiC
Telefon: 5060671
need helkurid saad ära nii et kangutad neid natuke kruvikaga vms, ja siis näed juba ka udutulede kinnituskruvisid(2tk mõlemal tulel), tiivaantenni jaoks pead logari ära võtma vähemalt, kui mitte tervet tiiba, ei tea täpselt.
5060671
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tiivaantenni kohta ei oska õelda. Aga udutulede paigaladus on iseenesest lihtne, eriti veel siis kui juhtmed peaksid autol olemas olema. Kui juhtmeid pole tuleb sellest alustada ja salongi osta kas uus tulede lüliti kui vana ei toeta esimeste udutulede lisamist või panna eraldi lüliti kuskile. Siis keerad tuled ette, reguleerid ära ja korras. Helkurid käivad sealt vahelt väga kergelt ära, ühest äärest tõmmates peaks lahti tulema, ei mäleta küll täpselt kummas ääres tal see plekk klemm oli mis teda kinni hoidis.
Heinsu
Telefon: 55606711
mis on logar ?
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Logar on plastikust kaar, mis on sul rattakoopas selleks, et vett ja muud saasta ei satuks igale poole kere vahele. Kui rattakoopasse sisse vaatad, siis näed, et seal on enamus plastik. See ongi logar
Viimati muutis kase89, 20 Okt 2010, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära!
Tiivaantennile saab ligi logari alt (ehk logari võtad enne maha). Seal peaks olema vist üks 10nene mutter, keerad selle lahti ja tuleb alla ära. Vist oli mingi liitmik ka äkki antenni osale, kuigi pead ei anna.
Viimati muutis dellu, 20 Okt 2010, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
