golf 3 tagumine kojamees!
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
Nimelt auto on golf 3 1996a. luukpära
esimesed kojamehed liiguvad ja klaasipesu vedeliku tuleb kah !!
aga tagaumine kojamees liigub aga SELLE küljes olev väike ava kust peaks pritsima aknapesu vedeliku, sealt ei tule ?
mis viga? umbes?
kuidas parantada?
romeoD
Re: golf 3 tagumine kojamees!
Hoiad ikka kangi endast eemal pikemat aega, et tagaaknale pritsiks?
VWM
tolle golf III-ga millega ma ringi ajasin oli sama jama..ei tulnud kuidagi vett...aga siis sai matsu pandud ja asi akkas tööle.. :D
Kõigepealt võiks täpsustada, mis sümptomid veel on.
Kas pump häält teeb kui kangi hoiad?
Kui pump häält teeb, siis kas oled proovinud voolikut avada pumba poolt? Kas oled proovinud avada tagaluugi seest (ehk kas pihusti umbes või voolik). Sellised lihtsad asjad saaks ju ikka enne ära kontrollida.
iffd00d
Lugemata postitus Postitas iffd00d »
Luugi sees kipub voolik lahti tulema kui düüs on umbes. Suutsin enda luugi polstri ilusti märjaks kasta, ennem kui taipasin, et milles viga :P
Heinsu
Telefon: 55606711
st veel juurde, kui lükkan kojamehe kangi ennast eemale siis , hakkab tagumine kojamees tööle , aga ei taha lõpetada oma tööd :D nii kaua kuni seiskan mootori kojamees käib :D
ja pumba häält on küll kuulda, kui lükkan kangi !
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Mul lõpetab kojamehe töö teistkordne vajutus(lükkamine).
Ago89
Auto: VW Golf III 1.9 SDI 47 kW 1995
Lugemata postitus Postitas Ago89 »
jah, tagumise kojamehe töö lõpetamiseks tuleb kojamehe kangi veelkord endast eemale lükata. Kojamehe kangi peal ju pildid olemas.
the_stig
Telefon: 55544324
Auto: Passat B6 Variant 4Motion
Lugemata postitus Postitas the_stig »
võib vabalt pumba viga olla, aga
mu vanal heal G3-l pidin ka paaril korral voolikut otsa tagasi lükkama, aga lõpuks läks pump ikka parimatele jahimaadele.
kusjuures, mul oli kojamehe mootor ka mõnusalt korrodeerunud, ju ma siis olin seda ka kastnud natuke.
ja nagu eelpool kõnelejad mainisid, kojamehe saad välja lükata, kui kangi teistkorda endast eemale rutjud.
Viimati muutis the_stig, 21 Okt 2010, 07:44, muudetud 1 kord kokku.
_______________________________________________________________________________________________
Some say it's impossible for him to wear socks. And he can open a beer bottle with his testes. All we know is...
romeoD
Väljalylitamiseks tuleb korraks eemale lykata. Hoides pikemat aega all, et vett pritsida, siis ON/OFF asend ei muutu.
