VW G3 armatuurivalgustuse probleem!
roland555
Auto: VW Passat B6 TDi
Lugemata postitus Postitas roland555 »
p
Viimati muutis roland555, 03 Sept 2025, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
100avant
Telefon: 56682276
Re: VW G3 armatuurivalgustuse probleem!
Kõige lihtsam seletus oleks ilmselt läbi põlenud pirnid...
Muidugi võib ka midagi põnevamat olla.
Kas numbrituled põlevad? Peaks olema sama kaitsme all armatuuri valgustusega (kaitse nr 3).
Viimati muutis 100avant, 11 Nov 2010, 21:47, muudetud 2 korda kokku.
T6nis2
Armatuuri valgustuse reostaat ei lase voolu läbi.
roland555
Et siis viga arvatavasti tulede lülitis?
T6nis2
Mitte tulede lülitis,vaid reostaadis,mis reguleerib valgus tugevust armatuuris.
roland555
Aga seda saab vist ainult koos tulelülitiga vahetada või eksin?
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
reostaat käib lüliti pesast välja..
raiku
Telefon: 5214714
samas võib ka olla lühis kusagil süsteemis.
vähemalt mul oli nii kui omale valgust ajasin, et kui lasin lühisesse kustus kõik ära , süüde välja likvideerisin lühise süüde uuesti sisse tuled põlema = asi korras
viljandi mölamies
roland555
Aga kus näiteks lühis olla võib. (Äkki mingi tüüpkoht vms.)
raiku
Telefon: 5214714
millest probleem pihta hakkas?
kui lühist otsida siis näiteks uste liikuvkohad (kui on el aknad ja el peeglid ja lülitites valgus)
viljandi mölamies
roland555
Kui ostsin auto, siis juba ei põlenud.
El. aknaid ja peegleid pole.
Täna lähen vaatan kohalikust lammutusest, kas seal on tulede lülitit ja proovin seda.
roland555
Huh, siiamaani pole asja korda saanud(pole aega olnud). Kohalikus lammutuses ka lülitit ei ole.
Üks küsimus oleks veel targematele, et kas näiteks Passati ja Vento tuledelülitid on samad, mis G3-l?
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Ühendus peaks sama olema. St et saad teist lülitit katsetda ja proovida kas selles viga. Kuna ventodel ja golfidel on erinevaid armatuure siis lüliti ei pruugi kuju poolest sobida. Passatite kohta ei oska öelda. Kõige lihtsam on auto viia inimese juurde kes asja tunneb ja korda teeb. Kui elektroonika võõras pole saab sellga ise ka hakkama. Ise olen päris paljudel tuled uuesti põlema saanud.
roland555
Ei saa õelda, et elektroonika nüüd väga võõras oleks :)
Et mis seal täpsemalt siis läbi läheb?
pogens
Auto: Vento
Nagu eelpool mainitud on võimalusi mitmeid. Ega muud moodi jälile saa kui testriga järge ajades. Vaata üle juhtmed ja ühendused. Alusta nö algusest. Siis saab edasi mõelda kui lihtsad vead on välistatud. Ühel fordil ja audil olen leidnud trükkplaadil mikromõrad, mis ühenduse katkestavad. Natuke tina peale ja töötavad siiamaani.
roland555
Proovisin nüüd teist lülitit. Mitte midagi! Olen veel tähele pannud, et kui tuled sisse keerata, siis tagaakna soojenduse lüliti valgustus läheb hästi korraks õrnalt põlema ja kustub kohe ära. Maki pildi tõmbab ka korraks tuhmimaks.
Et kust oleks õige viga edasi otsima hakata?
raiku
Telefon: 5214714
tõmba sel samal taga akna soojendusel korraks siis pistik tagant ära.
sul on kuskil süsteemis lühis aga kus seda ei ole sulle võimalik foorumi teel öelda, tuleb vaid kõik võimalikud otsad lahti ühendada.
viljandi mölamies
romeoD
Yks tõenäolisemaid lyhise kohti on tagaluugi juures. Koht, kus juhtmed kerest luuki lähevad. Mul enda masinal olid seal kõigilt juhtmetelt isolatsioon maas.
raiku
Telefon: 5214714
romeoD kirjutas:Yks tõenäolisemaid lyhise kohti on tagaluugi juures. Koht, kus juhtmed kerest luuki lähevad. Mul enda masinal olid seal kõigilt juhtmetelt isolatsioon maas.
seal pole vist mitte miski ühenduses armaturi valgusega.
viljandi mölamies
romeoD
"Kas numbrituled põlevad? Peaks olema sama kaitsme all armatuuri valgustusega (kaitse nr 3)." (100avant)
Ehk siis numbritulede juhtmed jooksevad sinna ja on sama kaitsme all. Pole veel vastatud, kas numbrituled põlevad.
roland555
Numbrituled põlevad. Aga kuidas on makk asjaga seotud. Et tõmbab tulesi sisse lülitades pildi tuhmimaks või vahest, kui aku tühjem isegi korraks pildi eest?
Täna õhtul hakkan lammutama ja vaatan, mis saab. :?
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Võta tulede lüliti välja. Pistik jäta taha. Võta tester, pane tester V peale ning reguleeri 20nele. Pane üks ots kere külge. Siis pane tuled põlema, I asend piisab siis pista teine testri ots 1 klemmi alla tulede pistiku juures. Reguleeri armatuuri valgust ning vaata kas voldid muutuvad mingi 3-12V peaks regullima. Kui sealt tuleb see pinge välja siis võite lühise välistada - Vool ei jõua tuledeni.
roland555
Nüüd asi korras! Uskumatult lihtne viga oli. Nimelt hakkasin siis makist pihta, et miks ikkagi korra pildi tuhmiks tõmbab? Eemaldasin makilt pistiku ja proovisin tulesi ja asi toimis. Keegi oli maki ühendanud mingite peenikeste juhtmetega, kus küll vool oli sees, aga tõmbas millegipärast salongituled kustu. Samas kõrval paistsid korralikud + ja - juhe. Saigi siis makk nendega ühendatud ja asi korras. Olin juba valmis suuremaks lammutamiseks aga vedas seekord :) Võib teema lukku panna.
Viimati muutis roland555, 27 Dets 2010, 18:39, muudetud 1 kord kokku.
