Golf 3 uks lukus!
mikksch
Telefon: 56747385
Auto: Volkswagen Golf 3
Golf 3 uks lukus!
Lugemata postitus Postitas mikksch »
Probleem siis selles, et kõrvalistuja uks jäi lukku. Võtmest keerates käib võti südamikus lihtsalt tühja ja kui puldist vajutada, siis see luku nupp mis akna juures on see liigub aga ukselingid nii sees kui väljas liiguvad ka tühja nagu uks oleks lukus. Polstri kiskusin juba eest ära, aga oma peaga sinna kuhugi ligi ei pääsenud ja kuhugi lukumeistri juurde läheks alles viimases hädas kui siit ka abi ei saa. Ja nii palju ka veel, et auto on 2-ukseline , et kusagilt piida kaudu ka lukule ligi ei pääse.
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
Re: Golf 3 uks lukus!
Lugemata postitus Postitas GolfKolm »
See pidigi olema Golf 3 tüüpviga, nii minule räägiti, minu autol sama probleem. Mõni päev tagasi esimese lume ja külmema ilmaga jäi kõrvalistuja uks kinni. Kesklukk kenasti töötas, aga lingist tõmmates (nii seest kui väljast) oli uks kinni, nagu tühja tõmbaks (minu auto õnneks 5 uksega - sain tagant sisse). Samas juhiuks tuli lahti mõningase sikutamisega, ent kinni ei jäänud enam, õnneks oli 1 km sõitu ainult ja pärast sain ikka ukse kinni. Tundub nagu lukustusmehhanismi materjalid on sellel autol nõnda viletsad valitud, et pisukese külmaga juba külmuvad. Sellest hoolimata probleem jääb. Ei oskagi rohkem midagi öelda ega soovitada, jääb üle ainult õlale patsutada ja öelda, et sa pole ainus selle probleemiga.
Lukusti mehanismid tuleb välja võtta, ära puhastada ja ära määrida, siis ei ole mingeid probleeme lukkudega.
mikksch
Telefon: 56747385
Aga väga huvitav, et enne luku kinni jäämist lasin luku keele vahelt luku sisse külmumisvastast luku õli.
Aga, ega muud vist üle kah jää kui sümboolse summa eest mõnel lukumeistril lasta muukida.
Tänatud: 611 korda
Põhi häda on selles, et luku avanemis mehhanism ei lähe algasendisse. Põhjustajaks aja jooksul kivistunud määre, välja lööb viga tavaliselt esimeste külmadega.
Lihtam kõrvaldusviis oleks soe garaaz ja lingi pihta prõmmimine või sebida mingi kõrrega cleaner, sellega saab lingi vahelt niipalju ehk määret sulatada, et saad ukse lahti.
Kui sul juba polster maas, siis peaksid ju pääsema seest poolt käega välis lingile ligi. Lükka seda hooba mida link sikutab sisse st. salongi poole, nii peaksid saama ta algasendisse.
Luku soovitaks jah täiesti läbi pesta ja siis mingi külmkindla vedelama määrdega ära määrida.
Paigaldati ka lisa vedrusi lingi hoovale, kuna originaal jäi teinekord jõuetuks
ps. muidugi pole välistatud võimalus, et miskit katki või kõver on.
mikksch
Telefon: 56747385
No nii, sai siis "jussikese" nõuannete järgi tehud ja ex ta vana määrde viga oli, õigemini määret polnudki.
Võtsin teise ukse luku kõrvale ja uurisin kuidas ja millele ligi pääseb ja nii sai kinni jäänud luku peal järgi proovitud. Sain luku korpuse pealt maha ja pääsesin liigenditele ligi. Selgus, et üks liigend ei liikunud piisavalt kaugele ja ei lükkanud lukukeele liigendit, kruvikaga sai siis kuidagi liigendit lükatud ja oh imet uks tuligi lahti. Kakkusin siis luku ukse seest välja, puhastasin ja määrisin korralikult ära ja nüüd tip-top
GolfKolm
Auto: Golf 3, 1994
rõõm kuulda, et korda said, mul see töö veel ees. :D
romeoD
Mul aitas see, kui enne avamist surusin linki kyljele... pm kui võtan parema käega lingist kinni, siis pöidla asetan luku kohale ja yritan nö lingiga tagumise ukse suunas sõita ja ettevaatlikult avan linki:P laiskus:P
