K:intercooleris asetsev andur.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Selline kysimus siis et kas keegi on puutunud kokku sellise asjaga.Oma autol hetkel selline probleem et turbot ei taha järgi võtta ja eile sai siis ka arvuti otsas käidud.veaks näitas seda andurit mi asetseb intercooleris.väidetavalt pidi mõõtma õhu temppi ja ka rõhku.Kas kellegil on sellise asjaga kokku puuteid olnud või oskab keegi rääkida sellest andusrist midagist,kuna ei tahaks poest kohe ostma minna.Autoks siis vw BORA 1,9 TDI 85kw mootor oli vist AJM tyyp.
m4rten
Telefon: 56253235
Auto: VW Passat (1997) 1.9 TDI 81kW sedaan
Re: K:intercooleris asetsev andur.
Lugemata postitus Postitas m4rten »
Mis veakood täpsemalt oli?
mireck
üks oli P1155 ja P1166 vist ja kolmandat ei mäleta enam.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
17563/P1155/004437 - Manifold Abs.Pressure Sensor (G71): Circ. Short to B+
Possible Symptoms
* Limp mode
Possible Causes
* Connection(s) to/from Manifold Abs.Pressure Sensor faulty
* Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) faulty
* Pipes/hoses not/wrongly attached
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check / Replace Manifold Abs.Pressure Sensor (G71)
* Check pipes and hoses
<a name="Special_Notes">
Special Notes
* Someone with this dtc replaced the Boost Pressure Controle Valve (N75) and the dtc disappeared
* More info about the Manifold Abs.Pressure Sensor (G71) (German language): http://www.t4-wiki.d...(Saugrohrdruck" onclick="window.open(this.href);return false;)
