Pöörded kõiguvad.
Timpz
Auto: vw passat
Pöörded kõiguvad.
Lugemata postitus Postitas Timpz »
Hey
Sai täna uus aku peale ostetud. Vana oli 44 aH. Uus on 55 aH, mis sai ostetud kataloogi alusel. Kuid peale aku vahetust sai auto käima pandud, kuid mootori pöörded vabakäiguga kõiguvad. Ennem olid pöörded alla 1000 seal kusagil 800-900 kandis, kuid nüüd kõiguvad pöörded pool kriipsu üle ja pool kriipsu alla 900. Ja seda isegi ka sooja mootoriga. Mingiaeg ta kõigub, kuid siis jääb pidama. Proovisin maanteel, et tõmban vaba käigu sisse. Pöörded langesid nõksa alla 900 ja hakkasid uuesti kõikuma. Kuigi auto käitumises muud pole täheldanud nagu uimasus ja jms, liigub edasi erksalt. Ahjaa teine probleem on, et vahes, kui tulla sõitmast ja minna uuesti sõitma 5-10 minuti pärast, siis ei taha nagu käima minna. Käivitades, nagu tahaks minna ja siis ei taha kah ja kui lõpuks käivitub, siis on pöörded kusagil alla 500, et peab natuke gaasi andma. Millest need probleemid tuleneda võivad ?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Pöörded kõiguvad.
oletame et rääid sellest passatist mis sul profiilis mainitud.
tühikäigu mootor võib jukerdada. ka muidugi sooja külma andur (just selle uuesti sõitma mineku teema pärast kahtlustaks natuke seda)
diagnostik ütleb sellistele asjadele kõige parema kiirema ja ka mõne puhul kõige odavama lahenduse.
on mehi kes vahetavad muudkui juppe ja juppe, oletame siit kaugelt seda, toda ja kolmandat , lõpuks on raha rohkem läinud kui diagnostikule mõnisada.
viljandi mölamies
Timpz
Auto: vw passat
Jah tegu on profiilis oleva masinaga. Aga huvitav on see, et just hakkas jama pihta pärast aku vahetust ja natukeaega kui on kõikunud lõppeb asi ära ja pöörded on ilusti 900 peal tühikäigul. Ennem oli kõik täitsa okei. Eks siis nv käin korra kaabli all ära.
EDIT: Huvitav on veel see, et kui koha peal natuke gaasi anda rohkem, siis pöörded kukuvad pea 500 peale ja hakkab välja surema, kuid viimasel hetkel lähevad pöörded jälle 900 peale.
Viimati muutis Timpz, 22 Nov 2010, 18:59, muudetud 2 korda kokku.
Eestlane
Auto: B5.5 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Eestlane »
Ma tean mida sa tunned :)
Kas sa said oma probleemile lahenduse?
