Eelsüüte küünlad ei saa voolu peale
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
võtsin küünlad maha, kõik tahmased, st ei ole töödanud. Proovisin aku pealt, kõik läksid ilusti punaseks. Mõõtsin sis testriga, kas vool peale tuleb - ei tule. Loogiliselt alustaks kaitsmetest, probleem siis selles, et juhiukse juures oleval kaitsmeplokil ei ole kuhugi joonistatud sellist spiraali. Raamat on ka itaaliakeelne. Kas kuskil võib veel mõni kaitsmeplokk olla?
Jutt siis 85kW 2000. aasta Golf IV 1,9TDI-st.
I
Viimati muutis Indrek, 24 Nov 2010, 10:13, muudetud 3 korda kokku.
vanasti olin insche
raiku
Telefon: 5214714
Re: Eelsüüte küünlad ei saa voolu peale
Vento mis on nüüd pisut vanem aastakäik temal ikka see kaitse on kaitsmeplokis aga vist oli nagu kaitsmeploki peal vüi küljepeal.
igatahes X kohas oli seal sUUr kaiste 60A kui heasti mäletan.
viljandi mölamies
alts20
kui kapoti all akut põrnitseda, siis on aku peal väike karbikene mille kaas lahti käib ja mille all on rida kaitsmeid, need ei ole aga harjumuspärase kujuga vaid poldi alla kinnituvad
Wizard
Auto: g4 variant `05
pilt peaks aku juures avane ma selline
Br.
Indrek
Auto: Golfi risu
alts20 kirjutas:kui kapoti all akut põrnitseda, siis on aku peal väike karbikene mille kaas lahti käib ja mille all on rida kaitsmeid, need ei ole aga harjumuspärase kujuga vaid poldi alla kinnituvad
Terved...
vanasti olin insche
Wizard
Kas kui temp anduri pistik lahti on ühendatud kas siis ka voolu peale ei tule?
Br.
Indrek
Auto: Golfi risu
Wizard kirjutas:Kas kui temp anduri pistik lahti on ühendatud kas siis ka voolu peale ei tule?
Kus selline asi on? Kuskil peab ju olema ka mingi releekobakas...
vanasti olin insche
Wizard
relee peaks asuma armatuuri all ülemises reas vasakult neljas NR4 relee
Temp andur peaks olema mootori käigukasti pool otsas plastikust jahutuse flantsi sees
Viimati muutis Wizard, 25 Nov 2010, 20:14, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Indrek
Auto: Golfi risu
Ilmselgelt kiskusime Gee60-ga armatuurid lahti otsisime releed üles, võtsin temp anduri pistiku lahti (ja kokku ei saand vist) ja siis lõpuks mõõtsime aku peal olevaid kaitsmeid. Visuaalselt kõik terved, tegelikult oli küünalde kaitsme kontaktid oksüdeerunud ja vool läbi ei tulnud. Puhastasin ära ja korras ta ongi :)
vanasti olin insche
TDIpower
Telefon: 53460837
Auto: VW golf IV 1,9 TDI 66kw
Lugemata postitus Postitas TDIpower »
Kasutan kaasfoorumlase teemat, et leida analoogsele probleemile lahendus.
Probleem: Vool ei jõua eelsüüteküünaldeni.
Sümptomid: külmast peast ei lähe hästi käima, -7 celsiuse juures turtsub ja purtsub ennem kui käima läheb, ka siis ei käi kõik pütid korralikult. 5 - 10 sekundi jooksul hakkab korralikult tööle.
Mis on tehtud: aku peal olevad kaitsmed üle mõõdetud - korras, temp. anduril pistiku tõmbasin välja ja mõõtsin kas vool tuleb peale - ei tule (süüte keeramisel korraks 0,7V tuleb).
Mida teada soovin: kuna pedaalide kohal olevast releeplokist ei leidnud ühtegi releed, mis võiks eelsüütesüsteemile kuuluda, siis sooviksin teada:
a) kas äkki on see relee üldse puudu, mida targemad arvavad? pilt: http://fotoalbum.ee/photos/sympson/105459599
b) Kui puudu, siis kas äkki peab seal karbis veel midagi olema, millest ma teadlik pole?
c) relee nr. (erinevatel andmetel 103 või 108) ja tootekood.
d) milline pesa eelsüütele üldse kuulub?
e) kas võib olla mingeid põhjuseid, miks relee eemaldatud on? Kas uue panemisel võib ka see koheselt manala teed minna?
Autoks on VW golf IV 1,9 tdi 66kw AGR. Forss mulle tootekoodi ega relee numbrit öelda ei tahtnud. Hinnaks ütles 6€ millegagi, seevastu internetist kõik releed nr 103 on 30 - 75€.
Ehk keegi oskab aidata!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Pole 100% kindel aga eelsüüte relee peaks olema alumises reas vasakult neljandal kohal, ehk siis selle suure pruuni relee kõrval kohe.
E: jah siiski ETKA kinnitab, neljas pesa ja relee number 103. Varuosakood 357911253
Viimati muutis ivohi, 16 Jaan 2014, 23:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Relee on sul puud suure orantsi relee kõrvalt.
Relee number 180, tegelikult sobib sinna iga tavaline relee, millel sobilik koormustaluvus ja samad klemmid.
http://web.mit.edu/dennis/www/vw/relays.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Priidik333
Telefon: 53644681
golfi_vend kirjutas:Relee on sul puud suure orantsi relee kõrvalt.
Ma nagu näen et selle orange relee kõrval ongi relee nr 4. Kus sul see 180 sinna läheb, mul Etka näitab ka et 103 sinna peaks sobima.
103 6.20 lett Forsis ja see 180 pole isegi läbi käinud.
Viimati muutis Priidik333, 18 Jaan 2014, 23:13, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Minu antud lingis on märgitud 180, samas olen sama numbrit märganud vwvortexi teemades.
Ka 103 pole vale, vahet pole, mis number peal on. Peaasi, et klemmid samad ja ampreid kannatab.
Priidik333
Telefon: 53644681
golfi_vend kirjutas:Minu antud lingis on märgitud 180, samas olen sama numbrit märganud vwvortexi teemades.
Loe vähem vortexit ja toetu rohkem oma kogemustele. Asi pole nii lihtne et loen kuskilt foorumist ja kohe postitan. Interneti teel pole võimalik adekvaatseid vastuseid anda konkreetsele juhtumile. Elektriprobleemid on alati väga keerulised ja aeganõudvad ja loomulikult saan aru soovist aidata klubilisi kuid nii need asjad siiski ei käi. Igal probleemil on alati lahendus aga kui juba alguses juhatada inimene 6 eurise relee asemel tellima releed mis maksab 150 euri siis mind paneb mõtlema et kas Sa maksad selle vahe kinni omast taskust kui juhtub olema vale asi? Enne kui sõna võtta tasuks ikka kõik korralikult läbi lugeda ja siis järeldused teha ja siis postitada.Lugedes Su postitusil on tunne et Sa oled nagu MUKI kes Tallinnas KE kasuks komme kirjutab ise teadmata mida see kaasa toob. Loodan et said aru mida silmas pidasin.
Tänatud: 44 korda
Golfi-vend. Kuidas sa saad ütelda,et sobib igasugune relee. 16. 01. 23. 51. Eelsüüte küünaldele on ju autol ainuke relee mis on EELSÜÜTE KÜÜNALDE relee. Ei sobi kuskile teise karu ja vastupidi. Tänud lugemast.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Sorry panin puusse.
Ikka juhtub.
Viimati muutis R36, 18 Jaan 2014, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
copilot
Priidik333,kes sulle varba peale astunud? Kas sul on kade meel,et sul pole paremat tiitlit avataril? Ma ütleks,et golfi vennal on elektriga jms kordades rohkem kogemusi,kui sinul. Ning võta teadmiseks,siis ilma välismaiste foorumiteta oleks antud foorum teatud info osas nagu pommiauk ja paljud tegelased peaks ilmselt külastama töökoda. Olen nii mõnegi probleemi just nende sinu nimetatue foorumite abil lahendanud sest siin pole infot olnud. Tema andis soovitusi,Sinu asi on ka enda loogilist mõtlemist kasutada tulenevalt sinu autol olevale riistvarale(kõik masinad ei ole samad). Sa aga kukud kohe kalameheks vms sildistama. Ausalt,sellistele töllidele ei olegi tahtmist mingeid soovitusi anda!
Diesel Power KEEPS ME GOING
TDIpower
Telefon: 53460837
Rahu, ärge nüüd üksteist päris maha ka lööge.
Minu eesmärk oli teada saada kas relee on puudu, kus ta peaks asetsema ning mis numbri ja koodiga varuosa vaja on. Praegusel juhul oli kasutajate ivohi ja golfi_vend vastustest väga suur abi. Sain vajalike teadmiste/koodidega poodi pöörduda.
Kuna ei ela Tallinnas, siis antud koodiga jupi leidmine Haapsalust osutus raskemaks kui ma arvata oskasin. Raunexis kohapeal sellise varuosakoodiga juppi olemas polnud, kuid soovitati üht teist 7 jalaga releed - nende sõnul pidi toimima.
Lükkasin kohe poe ees relee pessa ja kaabli sappa...veakoodi enam ei näidanud. Relee hinnaks 6€.
Eile külma mootoriga igaks juhuks mõõtsin ka küünla piibust...kenasti 12V jõuab peale. Enam pole ka -15 kraadi juures käivitamine probleem - käib poolest pöördest.
Siinkohal julgen soovitada Haapsalu Raunex autovaruosade poodi, väga toredad klienditeenindajad ning varuosade valik VAG autodele piisav. Oldi nõus isegi pildi järgi varuosi tellima - seda juhul, kui ei tea millega tegemist.
Kas releeplokis olevad tühjad pesad peavadki tühjad olema või on sealt veel miskit puudu?
copilot
Nagu näha, siis golfi venna väide, et sobib ka mingi muu relee, mis klemide ja amprite poolest sobiv. Igatahes pro, et said masina toimima....kalameheks sildistaja aga võiks peeglisse vaadata, ja seda ka ühe teise teema suhtes, kus tuli ise lambist puusalt tulistama :twisted:
Priidik333
Telefon: 53644681
copilot kirjutas:Nagu näha, siis golfi venna väide, et sobib ka mingi muu relee, mis klemide ja amprite poolest sobiv. Igatahes pro, et said masina toimima....kalameheks sildistaja aga võiks peeglisse vaadata, ja seda ka ühe teise teema suhtes, kus tuli ise lambist puusalt tulistama :twisted:
Teemaalgataja käis poes ja sealt ei antud talle mitte suvalist releed vaid 7 klemmiga relee mis on originaali analoog.Sa copilot kontrolli edaspidi hoolikalt mida kirjutad sest kavatsen iga Su postituse läbi lugeda ja kui seal midagi on valesti, hõõrun seda Su nina all kohe väga kaua.
Releede asukohad panen linkidena kuna muud moodi pole võimalik.
http://www11.zippyshare.com/v/92190169/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www11.zippyshare.com/v/69290783/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www11.zippyshare.com/v/57098100/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www11.zippyshare.com/v/43196311/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www11.zippyshare.com/v/92515683/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www11.zippyshare.com/v/23887602/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
copilot
Jõudu lugemisel,olen juba ammu aru saanud, et sulle käib nii mõnigi asi pinda siin foorumis.
Priidik333
Telefon: 53644681
copilot kirjutas:Jõudu lugemisel,olen juba ammu aru saanud, et sulle käib nii mõnigi asi pinda siin foorumis.
Meil siin nagu näed on sõnavabadus.
Riivo
Auto: Seat Ateca Xcellence 4drive
Lugemata postitus Postitas Riivo »
Mis ajast??
raiku
Telefon: 5214714
Riivo..
Uuel aastal uue hooga, natuke lastakse ka sõna vabadusel olla.
Aga eks peab jälgima kelle suunas sõn, või vabadust kasutad, sest see "sõnavabadus" haihtub nagu leivalinnuke.
viljandi mölamies
