K: Kuidas saan obd II kaabliga veakoodide kallale?
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas cesar »
ostsin endale usb obd II kaabli mis peaks siis sobima ka golf 4-le... kaasas oli programm(vag-com release 408) milles ei ole usb valikut ainult com portidele mõeldud siis. kaasas pole ka usb drivereid. kas ma saan selle programmiga mingit moodi usb-le ka ligi või on sellise kaabli jaoks mingi eriline programm olemas...
cesar
Re: K: Kuidas saan obd II kaabliga veakoodide kallale?
ok võib lukku panna. nuputasin oma peaga tööle...
audivana
Telefon: 56871880
Kus seliseid asju müüakse ja kas vastav programm plaadil andakse kaasa?
Hind?
Oleks Passatile 99a vaja .
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
ebayst saab selle koos saatmisega alla 100 krooni
cesar
mina ostsin selle soome huuto netist(eesti osta.ee) 35€ tuli ümbrikus koju koos plaadiga... Nüüd sain selle vag comiga tööle ka ning lugesin ja kustutasin veakoode... hiina toodang see on aga ajab asja ära...
tõmbasin endale ross techi kodulehelt vcds lite versiooni ja ka sellega toimis... 99$ saab seal selle ära ka regada... enne niikuinii midagi suuremat sellega teha ei saa kui veakoode lugeda ja kustutada... crackida on ka kindlasti võimalik vanemaid versioone aga siis peab panema aasta varasemaks et petta programmi... muidu tolku pole... ja selleks peab teadma aastat... üldiselt kui otsida siis kuskilt ikka soodsalt saab ja enamjaolt on ikka plaat kaasas... kui ostadki siis võin juhendada kuidas selle arvutis tööle saad... probleem tekib com pordiga...
Viimati muutis cesar, 07 Dets 2010, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
risto83
Lugemata postitus Postitas risto83 »
Kas selline kaabel sobib ka Golf 3 1.8 66kw monopritse uurimiseks? Paljude andurite, seadmete tööd näeb ja korrasolekut kontrollida saab?
cesar
toetab siis selliseid marke...
Audi
A2 / A3 / A4 Cabriolet / A6 / A8 / S2 / S3 / TT
Seat
Alhambra / Altea / Arosa / Cordoba / Ibiza / Inca / Leon MK 1 / Leon MK 2 / Toledo
Skoda
Fabia / Felicia / Octavia MK 1 / Octavia MK 2 / Superb
VW
Beetle / Bora / Caddy / Corrado / Golf MK2 / Golf MK3 / Golf MK4 / Jetta MK3 / Jetta MK4/ Lupo / Passat MK3 / Passat MK4 / Polo MK3 / Polo MK4 / Touareg / Transporter T3 / Transporter T4 / Transporter T5
selle kohta ei oska öelda mida sa sealt lugeda saad...
info pärineb siis sealt kust mina selle ostsin...
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
risto83 kirjutas:Tere
Kui autol on obd II diagnoosipistik (selline trapetsikujuline nagu esimese postituse pildil kaablil otsas) siis saab veakoode lugeda/kustutada kui ka mootori andurite väärtusi kontrollida. Nende hiina kaablite pahupool pidi olema see et neid ei tohi upgrade'da kuna siis pidi kaabel lukku minema (kaablil on elektroonika sees). Kui mässata enda auto kallal siis pole uuendada tegelikult vajagi. Endal sama kaabel + ross-tech'st tõmmatud vabavara juba 5 a. ja elementaarne diagnoosimine saab tehtud (ei vaja progemist jm. keerulisemaid toiminguid).
