Probleem kliimaga
Visky
Probleem kliimaga
Lugemata postitus Postitas Visky »
Mure siis selline,et kliima otsustab ise millal puhub sooja ja millal mitte.Kui käima panna hakkab puhuma viimase kiirusega, kui mootor hakkab soojaks minema siis võtab vendi täiesti maha, tagumine ots puhub 3-nda kiirusega.Kui panen sunniviisiliselt venti juurde tõmbab jälle maha, kui panen vendi põhja hakab külma puhuma ja jätab ka kero seisma, ilmselt arvab, et väljas on 20 sooja. Milles võib viga olla kas on võimalik kuidagi kliimale restarti teha..Autoks Seat Alhambra
Viimati muutis Visky, 29 Dets 2010, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 145 korda
Tänatud: 39 korda
Re: Probleem kliimaga
Vaata veakoode: hoia all ECON ja siseõhu tsirkulatsioon üheaegselt.
Visky
Alhambral nende nuppudega ei saa veakoode kätte.Peale igasuguste nuppude näppimist hakkas tagumine ots korralikult tööle(tõstab vendi kiiruse lõpuni) esiots aga ei taha kuidagi õieti tööd teha. Nüüd ei ole vähemalt paar päeva hakanud külma puhuma.Kui on keegi Tartu või L-Eesti kandist kes saab aidata andku teada..
