Käigukastide sobivus?
Küsimus siis selline, et oskab keegi öelda, kas polole(polo 1,4 44kw) ka näiteks golfi või vento käigukast sobida võiks?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Re: Käigukastide sobivus?
mis põlvkonna autodest üldse jutt käib, hea kui lisaksid ka käigukasti koodi siia!
Mitte mingil juhul tehniliselt ei sobi. Teema algajal pole vist siiski probleemi, küsib niisama.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
G3-l/Ventol kasutatud 085-tüüpi (ehk sedasama tüüpi, mis Pololgi) kastidel kipuvad "tihedamad" peaülekanded olema - tillukesel mootoril hulka raskem kere ju vedada.
Jutt lõppeski siis,kui Lauri küsis, -mis aasta polost jutt? Sedasi ,,mõttetult,, küsida võin mina ka,kuid põhiline probleem on selles,et küsijal pole probleemi. Küsib lihtsalt,et küsida.
Ei hakanud uut teemat tegama, ag küsin ka siin kiirelt ühe lolli küsimuse. Nimelt Autoks Golf 2, millel 4 käiguline kast, kuid nüüd oleks soov sinna panna peale 5 käiguline kast. Küsimus siis selles, kas ja mida mulle see 5 käiku annab?
LIIVAPRITSITÖÖD, AUTOVARUOSADE MÜÜK
Alar
- Telefon: 5071082
- Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
Annab parema kiirenduse ja ökonoomsuse.grossu kirjutas:Küsimus siis selles, kas ja mida mulle see 5 käiku annab?
Pagaasnikus on paber kleebis,kus on auto andmed. Mootori kood,käigukasti kood,värvi kood+ meeletult numbreid,mis näitavad auto lisa varustust(kaks ust,neli ust,sedaan,universaal jne.) Polo käigukasti vahetus ongi vardaga,mitte trossidega.
- marco
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 19 korda
Tere!!!
Mul ka küsimus samast valdkonnast. Kas T3-le 1,6 diislile läheb otsa T3-e 2,1-se bensuka kast? Ülekanded neil kindlasti erinevad, aga mind huvitabki, kas korpused on sarnased.
Terv. Marco
Terv. Marco
Tänud vastuse eest! leitsin selle kleepsu ülesse, sealt tagavara ratta kõrvalt, kuid sealt ei loe enam käigukasti koodi välja
on neid kleebiseid seal ehk rohkem?
- Tänanud: 92 korda
Sama kleebis peaks olema ka korralikult täidetud hooldusraamatus, või siis tuleb minna kasti juurde ja kood välja otsida.
020 kastil on kood kasti all sidurikoja küljes. Sul on aga 085 kast ja selle koodi asukohta ma kahjuks ei tea aga äkki on samas kohas.
Sain lõppuks aega kasti maha võtta, käigukastil on kood: 084 301 103 J
Et kas leidub samasugust kasti, aga viie käigulist?
Viimati muutis vml, 15 Mai 2011, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Tänatud: 17 korda
Nimetaks seda lühikest tähtede-numbrite jada käigukasti tähiseks. Kõigil lihtsam ja selgem.T6nis2 kirjutas:KÄIGUKASTI kood
Viimati muutis vml, 17 Mai 2011, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
GW 25013 on selle kohapeale kirjutatud, selle numbri järgi oskab keegi öelda, millega tegu on? Kas see kast peaks ültse olema selle auto peal (Polo 6kv 1,4 44kw 1996aasta) ja mittu käiku sellel olema peaks.
pppp
- Tänatud: 17 korda
GW tähisega kasti pandi 1,1 l 37 kW mootori otsa MK1 Golfil, Jettal, Polol, Derbyl. Ülekanded:
1. 3.455
2. 1.952
3. 1.250
4. 0.895
Peaülekanne: 4.571
1. 3.455
2. 1.952
3. 1.250
4. 0.895
Peaülekanne: 4.571
tänud! vähemalt siis selge, et see kast ei peaks selle auto küljes olema. Eks pean vist mööda lammareid kast näppus hakkama uut otsima.
Kuna ühel tuttaval polo ja suht sama mootoriga ja aastaarvuga ainult et luukpäraga, siis seal oli kood DDH pagasiruumis oleval kleepsul, et oskab keegi ehk selle käigukasti kasutamist täpsustada? et peaks ka minu omale sobima? auto on VW polo (6KV) 1996 aasta masin, tuttaval polo 1995 aasta ja 6n1 mõlemad on 1,4 44kw
pppp
- Tänatud: 17 korda
DDH kasti ülekanded:
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.933
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
Polo Classicul pandi sama mootori otsa põhiliselt CWL, CWU kaste.
CWL ülekanded:
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.891
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 4.267
CWU omad:
1: 3.455
2: 2.095
3: 1.448
4: 1.098
5: 0.851
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.933
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
CWL ülekanded:
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.891
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 4.267
CWU omad:
1: 3.455
2: 2.095
3: 1.448
4: 1.098
5: 0.851
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
Viimati muutis pppp, 05 Sept 2011, 12:28, muudetud 1 kord kokku.
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 28 korda
Ei hakka uut teemat tegema. Nimelt G2 1.3 CL 4ne kast, millise tähisega 5ne kast sinna alla istub? Uus hoovastik? Sidur ?
Rait.
