Sharanil peal tehase poolt paigaldatud ebespächer. Külma mootoriga suitseb teine nagu auruvedur, tagumst otsa ei paista suitsu seest väljagi. Kas probleem küünlas või midagi muud vigane?
sharan - auruvedur
Sammalhabe
- Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Re: sharan - auruvedur
Tavaliselt tekib see tossamine sellest, et kütus on kogunenud ahju põlemiskambrisse. Ja koguneb siis kui on lühikesed sõiduotsad, ahi läheb tööle ja lülitatakse välja väikeste vahedega. Aitab kas pikem sõit (põletab kambri tühjaks) või mehhaaniline käsitsi puhastamine, ahju kambri lahti lammutamine. Soovituslik oleks ahjule panna nn. keraamiline küünal, need tavalised lähevad üsna ruttu õhtale.
hese
- Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Tänud vastamast. Sain vist ka põhjusele jaole, mis haakub postitatud vastusega - nimelt tundub, et tsirkulatsioonipump on töölepingu lõpetanud. Sooja salongi ei tule korralikult, eber läheb korraks tööle kuid jääb üsna ruttu vait. (ju kuumeneb üle). Pumbale vool peale tuleb kuid pump häält ei tee. Võtsin uue pumba ligi ja homme ära vahetades kaob loodetavasti ka see suitsemine. Tänud
