Mure bora -99 2.0 85kw õhukulumõõtja!
erkki90
Auto: bora 2.0 automaat
Lugemata postitus Postitas erkki90 »
Tere kõigile foorumikaaslastele!
1.Sai tehtud diagnostika ja auto andis info vigase õhukulumõõtja kohta mis sai ka vahetatud!
2.Suuremate miinuskraadidega hakkas auto ebayhtlaselt tööle ehk siis pöörded kõiguvad 850-900.
3.Teinekord kui pikalt ühtlase kiirusega sõita ja näiteks foori taha seisma jääda sureb auto pöörete langemise tõttu välja!
4.Sai pandud peale teine tutikas õhukulumõõtja ja asi kordus,nii veakood kui ka ebaühtlane mootori töö!
Mida peaks ette võtma?Ei osanud mind aidata ka Speedsteri Hannes !
Aitäh vastajatele!
Erkki
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: Mure bora -99 2.0 85kw õhukulumõõtja!
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Usun, et gaasiklapi puhastamine ja reguleerimine aitab (sümptomid viitavad küll sellele).
erkki90
Kas gaasiklapi puhastamine võib aidata ka õhukulumõõtja veakoodi kadumisele?
Viimati muutis erkki90, 26 Jaan 2011, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
erkki90
Täna sai siis vahetatud küünlad!
Ja peale küünalde vahetust läks asi hullemaks ,nüüd ka gaasi lisades turtsub nagu yks pütt tagant ära !
Kas viga võib olla küünlajuhtmetes?Kuna Ühe pistiku vahelt peksab sädedet ja klõbiseb!
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
erkki90 kirjutas:Täna sai siis vahetatud küünlad!
Säde peksab tõesti kuskilt üle - kõrvalda see viga.
