Mõni nädal tagasi hakkas mootori juures mingit imeliku häält tegema. Nagu midagi hõõruks vastu kuskile. Hääl tuleb selle õhu filti karbi alt. Ennem arvasin et õhu filter vaja ära vahetada aga kui see filter maha võtta siis ikka teeb seda häält.
Kui auto käima panna siis ei ole midagi, kui gaasi vajutad ja siis gaasi lahti lased siis hakkab see hääl pihta ja mingi aeg ta jääb uuesti vait. Aga kui sõidan siis pmst nii kui gaasi lahti lasen siis on kuulda seda. Suht valjult tuleb ka veel
Äkki keegi oskab aidata et milles viga võiks olla?
