Tere.
G2 kelladeblokk töötab osaliselt. Nüüd küsingi nõu targematelt.
Kell ja vedeliku temperatuuri näidik ei tööta. Käivitades vedeliku temperatuuri kohal olev tuluke vilgub ja kõik. Lahti võttes oli kõik nagu tehasest. Taga spidoka tross ja kaks sarnast piklikku pistikut. Näidikud on spidomeeter, kell, kütus ja vedeliku temp.
selline:
Kust alustada ja mida kontrollida, et kell ja temp tagasi tööle saada?
Või on lihtsam otsida foorumi kaudu uus näidikukast?
Kas on võimalik vahetada kellad 1:1 ka mõne informatiivsema näidikubloki vastu?
päikest
G II kellad
- Auto: VW Scirocco GT
Re: G II kellad
mina alustaks andurist kapoti all, siis kaablist, mis anduri pealt salongi tuleb ja siis pistikuist, mis spido-plokki jooksevad.
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: G II kellad
kella toite saab näiteks pistikust üle mõõta testriga või kindlam, kontrolllambiga. Võimalik et need elemendid lihtsalt kutud või mõni rada spidoploki taga katkenud. See peaks juba silmaga näha olema. Kella mootori takistust saad ka näiteks testriga kontrollida.
Viimati muutis golfimees, 08 Veebr 2011, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
