Korras ! Pirn polnud korralikult sees :D
-karl-
Telefon: 55579893
Auto: T5 kombi 2004 .a 1.9 tdi 77kw , VW Passat 1.9Tdi 96kw 2001.a , Nissan primastar 1.9 Dci 2007.a ,Audi A6 3.0 Tdi 176 kw 2009a S-line
Lugemata postitus Postitas -karl- »
Tere !
Äkki keegi oskab aidata v6i kellegil sama viga olnud viga selles, et kui pidurit vajutan siis kustub tagumine vasak gapariit tuli ära. Ennem ei töötanud tuli yltse aga sai vahetatud kaitse 2ra siis sai asja korda aga nyyd avastasin jh et pidurdades kustub 2ra kuigi peaks pidurdamis m2rguannet andma ehk p6lema minema .
Autoks 98.a Passat sedaan .
Ette t2nades Karl !
Viimati muutis -karl-, 13 Veebr 2011, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
rain290
Re: 98.a passat tagatuli kustub 2ra kui pidurdad!:S
Lugemata postitus Postitas rain290 »
vb loll idee aga võta korra pirn välja ja vaata kas on ikka kahe niidiga
kabariidil peaks olema kahe niidiga pirn. üks, mis põleb kui tuled põlevad ja teine, mis läheb põlema pidurdades
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Tänatud: 615 korda
Korrasta pistik ja massi ühendus ära, saad oma jõulutulukestest lahti.
-karl-
Telefon: 55579893
Re: Korras ! Pirn polnud korralikult sees :D
Korras :D sai pistik yle vaadatud ja pirn korra v2lja v6etud ja tagasi pandud ,peale seda töötab . Tänan inimesi informatsiooni eest !
