probleem
P-A-U-L
Telefon: 56503959
Auto: vw Golf 2 1.8
probleem
Lugemata postitus Postitas P-A-U-L »
Kas muidu selline asi ka teada mix ees kojameeste vesi pritsib klaasi alla mitte keskele ega ülesse poole nagu peaks.Puudub ka kahene otsik et vesi tuleks ka taha akna peale,hetkel ainult esiklaasi vesi ühendatud kuna ei ole kahest otsikut mõlema klaasi jaoks.OSkab keegi pakkuda kust saaks otsikut mis viiks ette kui ka taha klaasi peal vett.
Tänatud: 198 korda
Re: probleem
G2 puhul on 2-otsaga pump selleks mida saad kojameeste kangiga juhtida, muidu viskab nii ette kui taha korraga vett mis on ebaloogiline ja mitte nii nagu tehasest pandi. Klaasipesu düüse saad reguleerida (nõela otsaga näit.). Või on pump väsinud ja ei jõua pritsimiseks piisavalt survet anda.
