Milline küttesüsteem?
grossu
Auto: Golf 2, Honda, Mosse 402
Lugemata postitus Postitas grossu »
Minu mure siis järgmine. Oman g2, millel peal 1,6 mootor. See on siis veel see vana tüübi oma, et mehhaaniline kütusepump ja mingi eriti s**t karbuss kah. Nüüd tahaks uurida, kas ja kuidas on võimalik sellele mootorile normaalsem küttesüsteem peale aretada. Ise olen mõelnud, et kas nüüd panna monopritse sinna karpa asemele, või siis paneks päris mehhaanilise pritse kohe. Samas muidugi on mõte liikunud ka selle peale, et paneks täispritse peale, kuid siis vaja igasuguseid andureid ja aju peale ehitada, mid akardan, et käib ülejõu. Juba jama selles, et sissepritsega peab ju ka nukaandur olema jne. asjad
Seega Teie poolne soovitus, kuidas saaks selle karbussi süsteemi, õigemini mille vastu saaks selle vahetada!? või ehk peaks uue mootori vaatama?
ootan Teie vastuseid, ärge siis lolli rohelise peale pahandage!!
LIIVAPRITSITÖÖD, AUTOVARUOSADE MÜÜK
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Milline küttesüsteem?
Neid karpa monopritseks teemasid on siin mitmeid olnud, näiteks:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=63798" onclick="window.open(this.href);return false;
kalmer1102
Telefon: 56206349
Auto: VolksWagen Polo II
Lugemata postitus Postitas kalmer1102 »
Kas keegi on monopritsest täispritse ka teinud?
Ma vahetasin mootori juhtmestiku ja kollektori ära, timmisin mõned juhtmed ümber ja hakkas käima. Probleem on nüüd selles et kohapeal läheb pöördesse aga kui sõitma hakata siis poob kinni. Küttefilter ei ole kinni!
Kas see võib olla õhulugejast või küttepumbast? Pumbad vist annavad välja sama rõhu.
Auto on Polo mk2 1,3 monopritse(nüüd täispritse).
kalmer1102 kirjutas:Kas keegi on monopritsest täispritse ka teinud?
Mono- ja täispritse pumpade töörõhud on kindlasti erinevad, täpsema vastuse annab ehk netiotsing.
kalmer1102
Telefon: 56206349
Aga kas piisab paagi kõrval oleva pumba vahetusest või tuleb ka paagisisene pump vahetada?
kalmer1102 kirjutas:Aga kas piisab paagi kõrval oleva pumba vahetusest või tuleb ka paagisisene pump vahetada?
Sul monopritsel peal 2-pumba süsteem? Eks pead otsima mis mõlema mootori töörõhud on siis teab edasi minna.
