Subwoofer fli?
Subwoofer fli?
Ostsin subwooferi fli trap 12,1000 watts sisseehitatut võimuga, kas keegi teab sellest sub, kas ta on vastupidav või ei ole?
Ok tänud.
Ok tänud.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:23, muudetud 1 kord kokku.
m2ikret
- Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Re: subwoofer fli
kaido25 kirjutas:Ostsin subwooferi fli trap 12,1000 watts sisseehitatut võimuga , kas keegi teab sellest sub , kas ta on vastupidav või ei ole ?
Ok tänud .
Mis sa enam küsid kui juba ostetud.Katseta ära ja parem räägi meile kas on vastupidav:D
Re: subwoofer fli
Vastupidav woofri puhul on suht naljakas mõiste
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
Re: subwoofer fli
Endal on see samune olemas ning panin Polo Gti-se, muidugi võim pani pillid kotti aga suppar töötab küll. Panin ühe võimsama ja korraliku võimu vahele ning nii ta mul siis Polos töötab, paremini kui originaal võimuga. Teeb väga korralikku bassi ja kõlar väga vastupidav olnud.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: subwoofer fli
minu käes on käinud 800w fli, samuti läbi võimendiga, natuke jootekolviga tööd ja töötas jälle. Kast ja bassikas ilusad, kuid võim paras s*ta nikerdis. Ei toitnud ilusti.
FireTiger
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Re: subwoofer fli
Mul oli 800W selline. Kõlar läks läbi. Üks päev töötas ilusti (ei kuulanud isegi kõvasti) ja järgmine hommik tuli sellest ainult jube plärin. Garantiis saadeti mind pikalt sellega. Kast on päris asjalik muidu sellel.
Re: subwoofer fli
enda kogemustes on FLI üks jama millega ainult probleeme. eriti just võimudega sest no kes teab kust need andmed on võetud mis sinna kirjutatud
Monoblock (vana mudel ) andis reaalselt 200W oli kirjutatud 600
Re: Subwoofer fli?
annan siis teada et töödab hästi aga võim oli jama see omadega õhtal aga panin siis sama fli võimu ja see on 900watti ja sellega pole probleemi olnud et päris hea.
