Autoks VW Golf 3 93'a 1,8 66kW
Probleemid sellised,
1) et pärast pritsungi vahetust külmast peast ei lähe auto korralikult käima, peab gaasipedaali veidi vajutama süüte keeramise ajal vajutama, et mootor käivituks. 1-2 minutit kui käib juba, siis mootor turtsub ja tahaks välja surra, peab gaasiga natuke mängima, et tööle jääks. Kui juba soe, siis käivitub normaalselt. Enne pritsungi vahetust pöörded olid alla 1000 kohapeal, nüüd veidi üle tuhande.
2) Sureb välja kui sõidad ja enne foori nt paned vabakäigu (10st korrast u 3-4 korral sureb välja). Enne pritsungi vahetust oli sama probleem, siis toimus see piltlikult öeldes iga foori taga, pidi gaasiga mängima et käima jääks.
3) Sõidu ajal jõud kaob korraks ära,nii 2 korda järjest tavaliselt. Pöörded langevad ja siis järsku käib jõnksatus ja sõit jätkub. Kui gaasipedaali põhja vajutada, siis tuleb tuleb ka "jõud" jõnksu saatel tagasi.
Milles võivad probleemid olla
golf 3: pöörded kõrged; jõud kaob ära; sureb välja vabal k.
Viimati muutis golf393, 12 Mär 2011, 09:57, muudetud 1 kord kokku.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Re: golf 3: pöörded kõrged; jõud kaob ära; sureb välja vabal
võimalik, et imeb sisse kuskilt lisaõhku.
