Passat B3 vs B4 piduritrumlid- kui erinevad?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Küsimus- kas ja mis vahe on Passatite B3(1990a 66kw) ja B4(1995a 66kw) tagapidurite trumlitel? B3 ABS-ita, B4 ABS-iga.
Jutt siis sama läbimõõduga 230mm trumlitega isenditest.
Re: Passat B3 vs B4 piduritrumlid- kui erinevad?
Jutt on sama läbimõõduga trumlitest,milles probleem? Auto aluskere ju sama. 1990-1995. Ah,kas pidasid teemaks ABS?.
Viimati muutis T6nis2, 16 Mär 2011, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Et trummel iseenesest 1:1-le? Ja B4 ABS-i rõngas sobib seega ka vanemale?Wizard kirjutas:abs rõngas tuleb ümber tösta
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Lihtsalt enda B4-jal trumlid on ülemäära kulunud(kuigi toimivad), tuttava õnnetult otsa saanud B3 all on praktiliselt uued tagapidurid(ise panin ca 4 kuud ja 2000 km tagasi sinna alla). Need saaks sealt mõistliku tasu eest maha keerata. Umbropsu lammutama ei tahtnud minna.pppp kirjutas:Kuskohas neil trumlitel niimoodi vahet tehakse?
Segadust tekitas hindu-asju uurimas käies varuosapoe müüja jutt- vaatas kataloogi ja rääkis erinevatest varuosanumbritest nendel masinatel...
Minu poolest võib teema lukku panna.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
100avant kirjutas:Lihtsalt enda B4-jal trumlid on ülemäära kulunud(kuigi toimivad), tuttava õnnetult otsa saanud B3 all on praktiliselt uued tagapidurid(ise panin ca 4 kuud ja 2000 km tagasi sinna alla). Need saaks sealt mõistliku tasu eest maha keerata. Umbropsu lammutama ei tahtnud minna.pppp kirjutas:Kuskohas neil trumlitel niimoodi vahet tehakse?
aga maini kas saab siis panna
mul muidu sama teema nagu sullgi kuid et pea tutikas b3 taga klotsid kuuri alla olemas.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Klotside osas ei näe probleemi sobimises, eeldusel et mõlemad ikka sama läbimõõduga(liikumas nii 200mm kui 230mm trumlitega masinaid).marko kirjutas:
Trumlid istuvad minul ka. Ja ABS-i rõngad ka uutele trumlitele.
marko
100avant kirjutas:Klotside osas ei näe probleemi sobimises, eeldusel et mõlemad ikka sama läbimõõduga(liikumas nii 200mm kui 230mm trumlitega masinaid).marko kirjutas:
tänud siis tean et saab varsti uued klotsid taha.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Mulle just vaatasid kataloogist üks ja seesama varuosanumber mõlema jaoks vastu.100avant kirjutas: Segadust tekitas hindu-asju uurimas käies varuosapoe müüja jutt- vaatas kataloogi ja rääkis erinevatest varuosanumbritest nendel masinatel...
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Usun. Vaatasin ka paar päeva tagasi ETKA-st järgi. Kas oli tegemist müüja poolse inimliku eksimusega või mitte, ei tea...pppp kirjutas:Mulle just vaatasid kataloogist üks ja seesama varuosanumber mõlema jaoks vastu.100avant kirjutas: Segadust tekitas hindu-asju uurimas käies varuosapoe müüja jutt- vaatas kataloogi ja rääkis erinevatest varuosanumbritest nendel masinatel...
Aga las ta olla. Siiani pole mul sealt juppe ostes -tellides probleeme olnud.
