KIIRE KÜSIMUS passat 1,9TDI PD küttekulu kohta
homer121
Lugemata postitus Postitas homer121 »
kas selline asi on võimalik et kütusekulu suur tänu katkisele termostaadile, praegu maantel mu 1,9tdi automaat,74kw, 2003 aasta, Võtab kütust 9,5 liitrit sajale!!
VW Passat 1.9TDI PD 2003.a.!
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Re: KIIRE KÜSIMUS passat 1,9TDI PD küttekulu kohta
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
homer121 kirjutas:kas selline asi on võimalik et kütusekulu suur tänu katkisele termostaadile, praegu maantel mu 1,9tdi automaat,74kw, 2003 aasta, Võtab kütust 9,5 liitrit sajale!!
Täiesti normaalne ju, sul automaat vähe kw, vähe jõudu, et suurt keret vedada, natuke vajutada 30+ juba, kuna jõudu vähe, vaja rohkem pressida.
Aga kui sa tead, et sul termostaat katki on siis muidugi vaheta ära, segud valed niimoodi (kui ajusse just vale info jõuab, ei pea tingimata)
Mul endal on 2002, 96kw ja on linnas ntx 10.xx sajale, kui linnas nõks pikemad otsad, et vähem foore, siis tuleb mingi 9 vast.
Viimati muutis Nokia555, 29 Mär 2011, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, autoks on mul golf aga mootor ja käigukast sama. 9,5 l sajale maanteel on ikka ulme palju, endal ikka seal 5-6 vahel ja ma ei usu, et katkine termostaat nüüd nii palju tõstab kütusekulu.
Nokia555
e09211k kirjutas:Tere, autoks on mul golf aga mootor ja käigukast sama. 9,5 l sajale maanteel on ikka ulme palju, endal ikka seal 5-6 vahel ja ma ei usu, et katkine termostaat nüüd nii palju tõstab kütusekulu.
Lugesin valesti, arvasin et jutt linnast :D, maanteel muidugi way palju, mul endal on maanteel 5.5-6.0
Vader
mis mõttes termostaat katki kas ei avane või ei sulgu?
kui ei sulgu siis täiesti normaalne et kulu suur on sa sõidad ju koguaeg külma mootoriga
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
Termostaat nüüd vast niipalju ka ei mõjuta. Ma tõin saksamaalt 81kw Bora ja ka oli avatud olekus, ehk soojaks ei läinud salongis väga, üle 130 oli hea, alla selle kippus kippus klaas väljapoolt jama külge külmutama (sadas). Õnneks või kahjuks oli sõber roolis, ise olin teise autoga ees. Meil samas küll kütusekulu suur ei olnud.
Viimati muutis dellu, 29 Mär 2011, 23:05, muudetud 1 kord kokku.
trivor
Lugemata postitus Postitas trivor »
seda ikka palju jah, et 9,5 maanteel.
mul sama mootor autol, 2001.a. ja linnas ehk niipalju, või natuke vähemgi. nii et mingi kala on ikka sees kuskil.
homer121
termostaat ei sulgu jah. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] jama ikka koguaeg selle kütusekuluga.
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Kulu ikka kuidagi väga suur. 96kw ja linnas üle 7,5 ei ole olnud.
VW Das Auto
Nokia555
Kratt kirjutas:Kulu ikka kuidagi väga suur. 96kw ja linnas üle 7,5 ei ole olnud.
Manuaal? või automaat? Kuda sa üle 7.5 linnas ei sa? sõidad 30km/h koguaeg või mismoodi, endal on koguaeg 10kanti umbes, mingi 8 oleks mõeldamatu :D
Viimati muutis Nokia555, 31 Mär 2011, 18:55, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
74 on suht öko mootor. Sellega üle 7 liitri annab saada.
Soovitaks teha diagnostika.
Drag
Lugemata postitus Postitas Drag »
Nokia555 kirjutas:
Ma sõidan 81kw manuaaliga ja üle 6l sajale suurt ei tule linnas. Sõidan teistega ühtlases tempos, võibolla pigem kiireminigi.
Nokia555
Drag kirjutas:
Nokia555 kirjutas:
Et sa tahtsid öelda, et sa sõidad "automaat kastiga ikka", sellest me siin räägime hetkel :D,
Kratt
Automaat. Sõidan kiirusega 50-60km. Seal vahemikus, teistega ühes tempos.
VW Das Auto
Nokia555
Viskasin siis täna kabla järgi ja oho, vaatasin siis coolant tempi ja oi tore 76 ja üle selle ei pigista :D, armatuuris ilusti 90C, nagu ma aru sain, nad jooksevad erinevalt, et aju saab eraldi klemmilt ja display eraldi, eks siis tuleb uus temp andur tellida ja vaadata, mis siis näitab.
homer121
mul vahepeal siis ka veel selline viga et tempi näidik ei tööta, siis mingi hetk hakkab töööle jälle.
Nokia555
Sai siin proovitud VCDS logi faile. Tegin siis väikse web scripti.
Viimati muutis Nokia555, 03 Apr 2011, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
VWalker
Auto: Golf VI Variant 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas VWalker »
ei tahtnud uut teemat teha.
mure järgmine, maanteel sõites täna hommikul lõi kuskil 100-110 peal korraliku tahmalondi järele ning küttekulu kasvas märgatavalt. Ega ei või tegu olla mingit laadi järelpõletusega või pole see kuigi normaalne? Autoks Passat 99a 1.9TDI 85kw ( ise ei sõitnud täpseid sümptomeid ei oska öelda)
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Sellel autol ja mootoril kindlasti mingit järelpõletust ei ole, ju siis miski ikka ei toimi nii nagu peaks.
VWalker
tõepoolest, tundub et tegemist on tõsise turbo probleemiga ja võib-olla ka enamatki... :(
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Ei soovita rohkem sõita selle autoga, halvimal juhul hakkab mootor läbi turba õli sööma ja lõpetab oma elu kena vaatemänguga.
falcon
Lugemata postitus Postitas falcon »
VWalker kirjutas:ei tahtnud uut teemat teha.
Segast võib panna õhukulumõõtja, korraks pistik küljest ja kohe peaks näha olema.
VWalker
niisiis, käis auto töökojas (väikewolkar) , kontrolliti ja väideti et mootoris vigu pole ja kõik toimib ning et tuleks rohkem kuuma anda, et tahmamine ära kaoks. tehti õli ja filtrivahetused sillad ja pidurid korda. Auto sõidab põhimõtteliselt hästi aga minu arust minekut küll tal enam pole, vähemalt mitte sama mis oli enne hooldust. Tunne nagu hing oleks kinni kui kiirendad, samas turbo puhub nagu segane( hääle järgi)... ei oskagi rohkem midagi arvata, proovin sõita , vaatab mis saab.
VWalker
niisiis, täna kapoti alla piiludes leidsin et ühel voolikutest oli ca 2cm pragu sees (turborõhuvoolik vms ma ei tea täpselt kuidas seda kutsutakse, selline u 70 mm läbimõõduga) , teipisin kinni ja probleemidel lõpp. keegi targem võib selle vooliku nimetada. mootoril paremal pool mille otsas asub hõrenduse andur.
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Eks ta ole turbo rõhutoru. Huvitav, et seda teeninduses ei tuvastatud. See oleks pidanud sõites korralikku susinat ka tekitama kuna rõhk lekkis loodusesse. Või see oligi ehk see "turbo puhub nagu segane" mida kirjeldasid. Iseasi kaua see Mägiaivari tuuning vastu peab kuna nendes torudes on siiski arvestatav rõhk sees kui paaru annad.
