VW Passat 1.8 92kw tühikäigupöörded külmalt ja kütusekulu
Kristjan28
Auto: volgswage passat 1.8 92 kw
Lugemata postitus Postitas Kristjan28 »
Auto hommikul külmalt käivitades lööb pöörtet ülesse, mingi 1500 pmin.Siis kõiguvad pöördet ülesse alla natuge mingi 100 pmin .Kuini mootor sojeneb ,mingi 5 mini . Siis hakkab normilt käima ja käib ühtlaselt.Kas see on normaalne?Milles viga võiks olla?.Muidugi võtab kuidagi palju küttust ka kuskil maateel 10l 100 km kohta
Viimati muutis pppp, 05 Apr 2011, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Monah
Auto: VW Vento VR6
Re: volgswagen passat 1.8 92kw
Vaata alguses karteri tuulutuse yle, jargmisena voiks arvuti autole kylge panna ja vaadata veakoode.
Kristjan28
Monah kirjutas:Vaata alguses karteri tuulutuse yle, jargmisena voiks arvuti autole kylge panna ja vaadata veakoode.
Lasin siis eile arvuti külge panna Autoasias.Arvati temperatuuri anurdu ja küünla piibud olid mõrased.Kus asub karderi tuulutus?.Kas seda võimalik ise ka puhastada .Lisan auto aastad 1999
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
Mul vanemal passatil oli ECT sensor läbi, võttis ka palju kütet ja mootor töötas ebaühtlaselt
Justin
Re: VW Passat 1.8 92kw tühikäigupöörded külmalt ja kütusekul
Lugemata postitus Postitas Justin »
Oled murele lahenduse saanud?
