Pagasiluugil rooste parandus (Passat B5 variant)
tanellepik
probleem auto pagasiluugil roostega. Nimelt auto on 1999a VW passat variant. Tagaluugil on tekkinud rooste täpselt klaasi alumise osa ja luugi vahele (ligi 1cm klaasist allapoole). Rooste on peaaegu terves klaasi pikkuses. Eelmisel suvel üritasin asja kiirelt ja lihtsalt ajada. Puhastasin selle rooste, mis kätte sain (kuid kuna rooste on alguse saanud tõenäoliselt klaasitihendi alt, siis kindalsti sealt kõike kätte ei saanud). Rooste surm+krunt+värv. Kuid pärast talve on sama jama tagasi.... värv koorub maha ja rooste all.
Kuidas sellest jagu saada. Kuna rooste saab alguse tõenäoliselt klaasi tihendi alt, siis selle lõplikult eemaldamiseks peaks klaasi ära võtma, rooste puhastama+värvima ja siis klaasi tagasi panema? Või on kellelgi paremaid soovitusi?
Tervitades,
Tanel
Tervitades,
Tanel
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Pagasiluugil rooste parandus (Passat B5 variant)
Ikka täielikult rooste eemaldama, nii et plekk särab vastu, siis puhastama lihvitud piirkonna(näiteks nitro lahustiga) siis puhta lapiga veel üle. Alles siis kui pind puhas igas mõttes paned krundi ja hiljem autovärvi.
EDIT: võid ka rooste ümber olevat värvi natuke eemaldada, kuna sinna alla võib niiskust koguneda, mis hiljem pahandust tekitab.
Viimati muutis J2germeister, 03 Apr 2011, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
tanellepik
Kättesaadaval osal tegingi nii, kuid see osa, mis jääb aknatihendi alla on üsna kättesaamatu. On kellelgi samas piirkonnas roostet olnud? Kuidas sealt kätte saada?
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Pole teinud, kuid kardan, et tuleb klaas eemaldada, muidu ei saa pinnast korralikult puhtaks ega värvitud.
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Kui tihendi serva saab üles tõsta siis saab väikse liivapritsiga sinna ligi - neil on vastav lapik otsik ka selle jaoks, endal tegin vähemalt niimoodi. Tihendi serva mis niiskust kogub lõikasin hiljem ära, tekkinud vao täitsin polüuretaan e. klaasiliimiga, sai väga hea. Jutt käib G3-st.
tanellepik
Oskab keegi ka tegijat Tartus või Viljandis soovitada. Umbkaudne hind?
PRIM0
- Telefon: 56660496
- Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
pole küll kindel , aga kas B5-el pole klaas mitte liimitud külge?
Vaematel Opelitel oli tagaluugi roostetamine ka tavaline nähtus , kuid seal oli probleemiks kehva aknaliim.Liimid mida siis kasutati (ja vahest kasutatakse ka praegu , kuna on odavad) ei omanud HMLC tähist.Seega olid nad mingilmääral voolu juhtivad.Tagaklaasist aga läheb läbi soenduse süsteem.Kas sul pole hiljaaegu klaasi vahetatud?
tanellepik
Auto on 1999a. Minu käes alates 2007a-st ja eelnev ajalugu teadmata. Ei oska öelda selle klaasivahetuse kohta.
