GOlf 4 õlituli põleb
Andri1992
- Telefon: 53327380
- Auto: Golf 1 GTi / bora 2x golf 3 gti
Autoks on golf 4 2001 a 1,6 77kw
äki siin on ka golf 4 probleeme olnud et tühiküigul õlituli ei põle ja kui anda pööret siis hakkab põlema.
vahetasin ära õli arvasin et oli vähe näitas minnni panin uue õli ja filtri ikka sama jama
või mida tuleks kontrollida äki keegi oskab soovitada.
Autoparandus ja rehvitööd tutermaal 53327380
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Re: GOlf 4 õlituli põleb
Kas ikka õlifilter ja õlifiltrijalg on korralikult kinni. Mul endal läks G2-l saale kuna ei tekkinud piisavalt õli rõhku ja õli ei jõudnud õigesse kohta.
Andri1992
- Telefon: 53327380
aaa
Viimati muutis Andri1992, 17 Mai 2011, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Manomeeter on selle seadeldise nimi .. müüakse autokaupade poodides. Näpp sulle ilmselt ei ütelnud mitu bar'i õlirõhk oli .. või ütles ?Andri1992 kirjutas:võtsin selle õli anduri plokikaane küljest lahti ja panin näpu ette teine pani käima näpuka jõudsin kinni hoida õli ei hakkanud pritsima.
Viimati muutis 4ratast, 04 Apr 2011, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
Andri1992
- Telefon: 53327380
no nii manomeetriga mõõtes on külmalt 3 bar tühikäigul soojalt 1,5 umbes või natuke vähem aga kui anda 2t pööret siis on natuke üle 4 bari ja siis soojalt umbes 3,9 bari aga anduri antmete järgi peab olema 2 t pöörde juures 2 bari vahetasin ära õlirõhu anduri ja õlipumba ikka sama jama.
Viimati muutis Andri1992, 15 Mai 2011, 20:40, muudetud 2 korda kokku.
Andri1992
- Telefon: 53327380
Kas on võimalik et on mingi elektri viga ja kas kellegil ei ole siis sihukest asja olnud?
Mul oli passatiga sama asi, siis oli lihtsalt see õlivõtu toru otsa sõel umbes. Et madalatel pööretel tõmbab õli läbi aga pöördeid lisades enam ei tõmba.
