golf III elektri aknad
Lukken
Lugemata postitus Postitas Lukken »
Tervist küsimus selline kas keegi on oma golf III (3ukseline) vändaga aknad elektri omade vastu vahetanud,nägin ka siin lehel olevat õpetust,aga kas reaalselt sellest ei piisa kui romulast osta uks millel elektri akna süsteem ja siis kogu sisu+polster ümber tõsta?
Teine küsimus on selline kas baasvarustusega golf III on ka vaakum keskluku süsteem olemas või ei?
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Re: golf III elektri aknad
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Vaakumiga kesklukusüsteem on neil kõigil.
Ja el.akende jaoks sellest ei piisa, vajad ka salongisisest juhtmestikku.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Vanematel G3-edel peaks ukse sees juba pistik olemas olema, nii et ainult plug and play vaev :D Vähemalt minu omal oli, ukse sees pistik ilusti kinni kleebitud ning oma aega ootamas.
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Ei ole kõikidel G3 vaakumkesklukustust peal - mul teisel autol on hiljem pandud elektr. kesklukustus, samuti müüakse originaalis vaakumajamiga ukselukusteid ja tavalisi, ilma vaakumita.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
GTI kirjutas:Ei ole kõikidel G3 vaakumkesklukustust peal - mul teisel autol on hiljem pandud elektr. kesklukustus, samuti müüakse originaalis vaakumajamiga ukselukusteid ja tavalisi, ilma vaakumita.
Tänud parandamast, elu õpetab :)
Ja el.akende koha pealt. Minul on G3 GT ja minul ei ole plug and play :( GTi-l vast tõesti on nii :)
Kaku
Lukken
Kas sa oskad öelda kus see keskluku mootor asub? Mul oleks hädasti sinna vaja paigaldada vaakum või siis elektri kesklukumootor.
Tänan
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
tehase oma asub pagassis kõrvalistuja poolse tagatule all!
Kui ise hakkad paigaldama (elektrilised lukud) siis leiad lihtsalt hea koha kus ta ei takista ja saaks normaalselt paraleelselt kinnituda sulgemis/avamis nupu hoova külge.
Kui elektrilisi veel olemas pole, siis piilu mu signatuuri.
Kui tahad vaakumi süsteemi panna, siis mul tuleb üks selline kohe passati pealt maha ja peaks ka kõik vajalik suhtkoht olemas olema.
Viimati muutis dellu, 08 Apr 2011, 22:51, muudetud 1 kord kokku.
Lukken
dellu kirjutas:Kui ise hakkad paigaldama (elektrilised lukud) siis leiad lihtsalt hea koha kus ta ei takista ja saaks normaalselt paraleelselt kinnituda sulgemis/avamis nupu hoova külge.
Tänud pakkumast kuid mul paigaldaja olemas juba,nimelt läheb autole käigukasti lukk ja signa,kuid oleks vaja ennem muretseda kesklukk vms
Lukken kirjutas:
Samal lingil on ju ka keskluku komplektid müügis ;).
